Assign a shortcut number to a view
Assign shortcut numbers to views so you can quickly switch between views. See Default keyboard shortcuts.
  1. Select the view you want to assign a shortcut number to.
  2. 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
  3. At the bottom of the Views pane, in the Shortcut field, enter a shortcut number, and then press Set.
    The shortcut number appears in parentheses before the view name.
  4. 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
