Show bounding boxes around important objects
객체의 위치를 식별하고 메타데이터를 XProtect 비디오 관리 소프트웨어로 보낼 수 있는 카메라 또는 통합 서비스가 있는 경우, XProtect 비디오 관리 소프트웨어는 비디오의 객체 주위에 경계 상자라는 시각적 표시기를 배치할 수 있습니다.
바운딩 박스는 조직과 비즈니스에 중요한 객체의 소재를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
Select the relevant view and the camera view item.
On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
Bounding boxes also appear when you:
Export video in the XProtect format. See 내보내기 설정.
Print still images. See 감시 보고서 인쇄 또는 생성.
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
