Replace a camera but keep its settings
You can replace a camera in a view but retain the settings for that view item.
  1. 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
  2. In the Views pane, select the view and camera view item to replace.
  3. In the Properties pane, select the ellipses button next to the Camera name field.
  4. Select the new camera.
  5. 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
