Allarmi e impostazioni di allarme
Aggiunta di allarmi alle viste
Aggiungendo i seguenti elementi alle viste, è possibile condividere un elenco di allarmi prioritari, consentendo agli operatori di concentrarsi sugli incidenti legati agli allarmi e di rispondere agli stessi. In genere, si aggiungono entrambi i seguenti alla stessa vista:
  • L'Elenco allarmi mostra un elenco di allarmi con priorità e presenta diverse opzioni di filtraggio
  • L'Anteprima allarme consente di visualizzare in anteprima il video dell'allarme selezionato nell'Elenco allarmi
Per eseguire le operazioni seguenti è necessario un layout vista con almeno due posizioni della telecamera.
Operazioni:
  1. Nel riquadro Viste selezionare la vista in cui aggiungere l'Elenco allarmi e l'Anteprima allarme.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  3. Nel riquadro Panoramica del sistema, espandere Allarmi e trascinare l'Elenco allarmi su un elemento della vista.
  4. Trascinare l'Anteprima allarme su un altro elemento della vista.
  5. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
Impostazioni dell'elenco allarmi
Nella modalità configurazione è possibile scegliere se visualizzare o meno gli allarmi o gli eventi raggruppandoli in una struttura di navigazione in base al server e indicare il numero di allarmi o di eventi dell'elenco da visualizzare allo stesso tempo. Qui l'utente specifica anche se l'elenco degli allarmi deve visualizzare gli allarmi o gli eventi.
Nome
Descrizione
Visualizza albero di navigazione
Selezionare l'opzione per visualizzare l'albero di navigazione sulla sinistra dell'elenco degli allarmi. L'albero di navigazione consente di visualizzare gli allarmi o gli eventi raggruppati per server e di filtrare gli allarmi con diversi stati.
Numero max di righe da acquisire
Consente di controllare il numero massimo di righe da acquisire e visualizzare nell'elenco degli allarmi. Per impostazione predefinita, l'elenco degli allarmi visualizza fino a 100 allarmi o eventi per volta. Questo garantisce un buon tempo di risposta in quanto il recupero e la visualizzazione di un numero maggiore di allarmi o eventi può richiedere molto tempo. Se sono presenti più di 100 allarmi o eventi, fai clic sul seguente pulsante per visualizzare e recuperare i 100 allarmi successivi:
Nel campo è possibile impostare il numero massimo di righe da 1 a 999.
Fonte dati
Selezionare se si desidera visualizzare un elenco di allarmi o di eventi in Elenco allarmi.
L'elenco degli eventi non visualizza eventi generati dal sistema o dall'utente, come il rilevamento di movimento o anomalie di archivio.
Impostazioni dell'anteprima degli allarmi
Se agli allarmi o agli eventi sono associati dei video, quando si seleziona un determinato allarme nell'Elenco allarmi, l'anteprima visualizza il video registrato dall'allarme o evento selezionato. Se a un allarme sono associate molte telecamere o sono stati selezionati più allarmi, vengono visualizzate più anteprime. Se non c'è alcun video associato, l'anteprima dell'allarme diventerà grigia. È possibile modificare le proprietà dell'anteprima nella modalità Impostazioni.
Nome
Descrizione
Visualizza telecamere doppie
Selezionare l'opzione per visualizzare il video dalle telecamere doppie più volte nell'anteprima degli allarmi. L'anteprima dell'allarme riflette ciò che è selezionato nell'elenco degli allarmi. Poiché è possibile selezionare più allarmi o eventi, i video dalla stessa telecamera possono essere visualizzati più volte nell'anteprima se alcuni allarmi o eventi selezionati sono relativi alla stessa telecamera.
Visualizza telecamere dell'origine evento
Selezionare di visualizzare i video (se presenti) dalla telecamera in cui è stato impostato l'allarme o l'evento nel server del sistema di sorveglianza.
Non si consiglia di eliminare questo campo.
Visualizza telecamere correlate
Selezionare di visualizzare i video da telecamere correlate nell'anteprima degli allarmi. È possibile visualizzare i video associati da un massimo di 16 telecamere correlate per un solo allarme o evento. Non è possibile determinare il numero di telecamere connesse in XProtect Smart Client. Il numero può variare da un allarme all'altro ed è specificato come parte della configurazione del sistema di sorveglianza.
Visualizza sovrapposizione
Significativo solo se si usa l'anteprima dell'allarme insieme a un plugin in grado di visualizzare informazioni sovrapposte, quali linee che tracciano i percorsi di spostamento degli oggetti o elementi analoghi. Non è una funzionalità predefinita in XProtect Smart Client.
