Compartiendo vídeo con sus colegas dentro de su organización
Las siguientes características constituyen excelente opciones para compartir vídeo con sus colegas dentro de su organización
XProtect Smart Wall
La extensión XProtect Smart Wall está diseñada explícitamente para satisfacer las necesidades de las organizaciones a la hora de compartir vídeos. Resulta ideal para centros de control con varios operadores.
XProtect Incident Manager
Además, los usuarios de XProtect Incident Manager pueden guardar toda la información del incidente en un vídeo en los proyectos de incidentes. Desde los proyectos de incidentes, pueden hacer un seguimiento del estado y de las actividades de cada incidente. De este modo, los usuarios pueden gestionar incidentes de manera efectiva y compartir fácilmente sólidas evidencias de incidentes, tanto internamente con colegas como externamente con autoridades.
Matrix
La característica Matrix es útil para compartir flujos de vídeo en directo cuando descubra un incidente. Podrá enviarse flujos de vídeo en directo con sus compañeros a través de las vistas compartidas mediante los elementos de vista de Matrix.
Si su administrador del sistema ha definido reglas, estas también podrán activar el uso compartido de vídeos cuando ocurran eventos.
Marcadores, bloqueos de evidencias y búsqueda
Puede buscar marcadores y bloqueos de evidencias. Una búsqueda es más rápida y precisa que utilizar los distintos controles de la línea temporal principal. Su búsqueda también encuentra todas las secuencias de vídeo etiquetadas con el mismo marcador o bloqueo de evidencias.
Para mejorar la compartición y la colaboración, puede guardar una búsqueda como pública. Una búsqueda pública guardada estará disponible para sus colegas, de modo que puedan encontrar fácilmente las secuencias de vídeo etiquetadas.
Planos y alarmas
Los planos y las alarmas son funcionalidades que permiten proporcionar un resumen de la situación y compartir vídeos. No obstante, la compartición de vídeo es indirecta, ya que hay que seleccionar representaciones de cámaras en el plano o una alarma en la lista de alarmas para ver el vídeo.
Cuando una cámara de los planos indica que ha ocurrido algo que requiere su atención o aparece una alarma en la lista de alarmas, esto se activa mediante las reglas definidas por el administrador del sistema.
