Configurar un sistema de control de acceso integrado
Requisitos
  • Ha adquirido las licencias necesarias XProtect Access
  • Ha instalado el plug-in de integración específico para su sistema de control de acceso en el servidor de eventos
  1. Añada el sistema de control de acceso integrado a su sistema XProtect. Consulte Asistente para la integración del sistema de control de acceso. El asistente le lleva a través de los pasos más básicos.
  2. Especifique las propiedades adicionales para la integración del sistema de control de acceso, especialmente los eventos de control de acceso pueden requerir que se planifiquen los eventos del sistema de control de acceso con las categorías de eventos que XProtect reconoce. Consulte Propiedades de control de acceso.
  3. Necesita crear un cometido con permiso para utilizar las funciones de control de acceso en XProtect Smart Client. Consulte Ajustes de los cometidos.
  4. También debe asociar este cometido a un perfil Smart Client. Consulte Smart Client Perfiles (nodo Cliente).
  5. El sistema proporciona una regla por defecto que permite que las notificaciones de solicitud de acceso aparezcan en la pantalla XProtect Smart Client en caso de acceso denegado. Puede añadir y modificar las notificaciones de solicitud de acceso, consulte Pestaña de notificación de solicitud de acceso (control de acceso)).
  6. Puede crear reglas adicionales basadas en acciones y eventos del sistema de control de acceso. Consulte Acciones y acciones de detención y Resumen de eventos.
  7. Si es necesario, cambie la configuración general del control de acceso en Opciones > Ajustes de control de acceso. Consulte la pestaña Ajustes de control de acceso (consulte Pestaña Ajustes del control de acceso (opciones)).
