Festen Live-Stream auswählen
Wenn Ihr Systemadministrator Kameras so eingerichtet hat, dass mehrere Streams gesendet werden, können Sie einen Live-Stream auswählen, der weniger Bandbreite benötigt.
  1. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  2. Wählen Sie im Fenster Ansichten die Ansicht und das auszutauschende Kamera-Ansichtselement aus.
  3. Erweitern Sie im Fenster Eigenschaften die Liste Live-Stream und wählen Sie Ihre bevorzugte Option aus.
    Wenn Ihr XProtect-VMS adaptives Streaming, nutzt, wählen Sie Standard.
    Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
  4. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
