Konfigurer hvordan mellemrum mellem optagelser skal afspilles
Du kan tilpasse, hvordan hovedtidslinjen afspiller mellemrum mellem optagelser.
Hvis der for eksempel ikke er optagelser på nogen kameraer i en visning i det samme tidsrum, så er der ikke grund til at afspille de ikke-eksisterende optagelser ved normal hastighed. Derfor er tidslinjen som standard konfigureret til at springe afspilning af mellemrum mellem optagelser over. Du kan ændre denne funktionsmåde, hvis du vil.
Fra den globale værktøjslinje skal du vælge menuen Indstillinger og mere og derpå Indstillinger.
Fra vinduet Indstillinger skal du vælge Tidslinje.
Sæt indstillingen Afspilning til enten Spring pauser over eller Spring ikke pauser over.
