Scenarie: Du lægger mærke til et incident, mens du ser live video.
Dette eksempel dækker kun, hvordan man efterforsker og dokumenterer incidenter med indbyggede XProtect Smart Client-funktioner.
Lad os sige, at du bemærker et incident, mens du ser live video eller fordi en alarm er blevet udløst. Lad os også antage, at du ikke bliver sendt ud for at håndtere incidentet på stedet. Så ville du typisk:
  1. Ringe til de sikkerhedsfolk, der håndterer situationen på stedet.
  2. Med det samme gå i gang med at føje bogmærker til de relevante videosekvenser, så du let kan dele videoen med kolleger og finde videosekvenserne igen med en søgning.
  3. Løbende holde sikkerhedsfolkene på stedet informeret om eventuelle udviklinger i begivenhederne.
  4. Følge årsagen til eller resultatet af incidentet, hvis det bevæger sig eller spreder sig til nye områder, ved at skifte til andre visningselementer eller visninger, og også føje bogmærker til disse videosekvenser.
Når incidentet er stoppet, vil du typisk:
  1. Søge efter dine bogmærker.
  2. Justere start- og sluttid for dine bogmærker for at sikre, at alle videosekvenser, som dækker incidentet, er indeholdt.
  3. Du vil sandsynligvis eksportere den bogmærkede video som dokumentation og dele den med det relevante sikkerhedspersonale i eller uden for din organisation.
  4. Som et alternativ eller tilføjelse til eksporten kan du anvende bevislåse til videosekvenserne for at sikre, at de ikke bliver slettet, når opbevaringstiden, der er defineret for al video i dit XProtect VMS-system, udløber.
  5. Indsamle vidneudsagn fra sikkerhedspersonale på stedet om hvordan de oplevede begivenhederne.
