Installer XProtect Smart Client
Du downloader XProtect Smart Client fra dit XProtect VMS-systems administrationsservers webside og installerer den på din computer.
For at være sikker på, at du har adgang til alle de nyeste funktioner, som er indholdt i dit XProtect VMS-system, skal du bruge den version af XProtect Smart Client, som passer til din XProtect VMS-version. Du kan også bruge en nyere version af XProtect Smart Client. Det kan føre til forbedringer i ydelsen. Spørg din systemadministrator om råd.
  1. Åbn din browser og indtast URL eller IP-adresse for administrationsserveren:
    • For at installere XProtect Smart Client på administrationsserveren: (http://localhost/installation)
    • For at installere XProtect Smart Client på en anden computer end den, der kører administrationsserveren: (http://[IP_address]/installation)
  2. Du har også mulighed for at vælge sprog på websiden.
  3. På websiden skal du finde XProtect Smart Client-installationsprogrammet og vælge Alle sprog.
  4. Kør det downloadede XProtect Smart Client-installationsprogram og følg instruktionerne for installationen.
  5. Hvis du ikke har internetadgang, og du ønsker adgang til XProtect Smart Client-brugerhjælpen, så kan du downloade og installere den. Se Installer XProtect Smart Client-brugerhjælpen til brug offline.
