Show bounding boxes around important objects
إذا كانت لديك كاميرات أو عمليات تكامل يمكنها تحديد مكان الكائنات وإرسال بيانات التعريف إلى نظام برنامج إدارة الفيديو XProtect لديك، فيمكن لنظام برنامج الفيديو XProtect وضع مؤشرات مرئية تسمى المربعات المحيطة حول الكائنات المعروضة في الفيديو.
تساعدك المربعات المحيطة على مراقبة مكان وجود العناصر المهمة لمؤسستك ولعملك.
في شريط أدوات مساحة العمل، حدِّد إعداد.
Select the relevant view and the camera view item.
On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
حدِّد الإعداد مرة أخرى للخروج من وضع الإعداد وحفظ التغييرات.
Bounding boxes also appear when you:
Export video in the XProtect format. See إعدادات التصدير.
Print still images. See طباعة أو إنشاء تقارير المراقبة.
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
