BriefCamVMS集成指南
FLIR 整合
最後更新日期: 閱讀時間 4 分鐘
語言中文(繁體)
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上一次測試的BriefCam版本
整合層級
H.265支援
需要其他授權
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
按需和實時集成(L2)
是
可以。請參閱以下的FLIR授權部分。
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
按需和實時集成(L2)
是
可以。請參閱以下的FLIR授權部分。
需要連接埠
安裝外掛程式時,下列連接埠應該可用。
連接埠號碼
554、1116、5000 (± 100)和5554
VMS SDK
適用於FLIR9.3.1的VMS SDK
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324需要安裝在主服務器(安裝了此FLIR插件)以及運行以下服務的所有計算機上:VSServer、獲取服務、警報處理服務。
適用於9.0和FLIR9.2的VMS SDK
DVTEL Latitude 7.0.0.5780和8 SDK (更新應同時安裝在視訊管理軟體和伺BriefCam服器上)必須安裝在安裝下列任何服BriefCam務的每部機器上:VSServer、服務OX6.OnDemand Service、OX6.RealTime Service和篩選服務。它不需要安裝在客戶端PC上。
FLIR 授權
整合若要正常運作,需要下列證FLIR書。
授權應從FLIR.收到授權後,請按照VMS環境上的指示套用授權FLIR。
FLIR 授權
BriefCam 元件
v9的伺服器憑證
SDK連線
1個至少有3個SDK連接的服務器許可證,用於服務BriefCamVSServer服務和獲取服務。
此外,如果有更多獲取服務,SDK連接應相應增加,每增加一個獲取服務增加+1個。
Respond Real-time Processing
行動使用者授權
每個為Alert Processing Server服務(RESPOND模塊)配置的GPU 1個。
RTSP連線
每個即時通道1個(這取決於您的GPU可以利用多少工作者)。
1用於VSServer服務。
FLIR 9個即時設定
如果使用FLIR9進行實時傳輸,則需要設置以下內容:
  1. 打開9FLIR管理員中心。
  2. 單擊“Physical View(物理視圖)”。
  3. 單擊“Gateway server(網關服務器)”。
  4. 在“移動中間件”選項卡中,選中“啟用企業移動應用程序和中間件SDK”複選框。
僅適用於9.0FLIR至9.2的步驟
安裝後指令檔
注意
安裝後指令檔僅適用於9.0FLIR至9.2。
對於新安裝,安裝此VMS插件後,您需要運行一個腳本,為用BriefCam戶提供訪問相關文件的權限。
如果您要以網域使BriefCam用者的身份執行使用者,則需要在執行之前編輯指令檔。執行此動作:
  1. 開啟位於以下位置的set_permissions_for_plugins檔案:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation。
  2. 使用正確的參數(包括域和用戶)編輯腳本。
在安裝外掛程式的所有位置:
  1. 以管理員身分開啟PowerShell。
  2. 導覽至下列資料夾: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. 執行下列命令: .\set_permissions_for_plugins.ps1
啟用MP4解碼
注意
對於9.FLIR3.1,默認情況下啟用MP4解碼。
若要啟用9.0FLIR和9.2的MP4解碼:
  1. 開啟位BriefCam.DvtelIntegration32.ini於以下位置的檔案:Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\。
  2. 將以下行更改:;EnableMP4Decoding=false至EnableMP4Decoding=true(刪除分號(;)並將值設置為true)。
已知限制
  • 在整FLIR合中,不支援播放原始視訊時的周框方塊。
  • 在RESPOND模組中,使用FLIR及錄製解析度高於1080p的視訊時,由於時間戳記問題,原始視訊周框方塊與物件不相符。
  • 在9FLIR次整合中,某些情況無法從視訊管理軟體擷取。若要解決此問題,需要其他FLIR授權。
  • 在FLIR9種整合中,某些狀況下,RESPOND警示的原始視訊無法播放。若要解決此問題,需要其他FLIR授權。
  • 在整FLIR合中,將FLIR9降級為先前版本時,不會安裝先前版本的目錄。若要解決此問題,請聯絡支援團隊。
