BriefCam 视讯管理软体整合外挂程式安装
VMS外挂程式安装适用于BriefCamProtect、Insights和Rapid Review。
您可以安装一个或多个VMS专用BriefCam整合外挂程式,以便随后让BriefCam伺服器连线至一个或多个VMS环境(支援多个同时整合)。在安装了BriefCam服务器/按需处理服务器/实时处理服务器的每台机器上都需要安装视讯管理软体整合外挂程式安装以及视讯管理软体软体套件(用于相关的视讯管理软体)。
外挂程式可用于选定的VMS系统(请参阅:支援的视讯管理软体 )。每个安装的外挂程式将内嵌在BriefCam伺服器上,以便在BriefCamServer Admin应用程式内进行后续选择。如需更多資訊,請參閱摄影机与视讯管理软体设定。
VMS外挂程式安装将根据每个外挂程式的需要部署所需的必要条件。
若要安装外挂程式:
在伺服器上执行VMS整合外挂程式安装,方法是用滑鼠右键按一下BriefCam
BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exe档案,然后选取“以管理员身份执行”。如果您正在使用最新的Windows Update并出现Windows Defender警报,请单击“更多信息”链接并单击“仍然运行”。
需要在安装了BriefCamServer/On-Demand处理服务器的每台计算机上安装VMS集成插件安装。
阅读并接受授权合约条款。
选取外挂程式安装目录的路径。路径应该是与BriefCamServer目录相同的目录。
预设设定为。
C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.单击“Install(安装)”,然后按照安装过程的说明继续操作。
一般VMS已知问题
当使用者认证包含如@和#等特殊字元时,基于RTSP的整合将无法运作。
