Arcanes Technology 整合
整合摘要
VMS合作伙伴 | 產品 | 版本 | 上次測試的BriefCam版本 | 整合層級 | H.265支援 |
Arcanes Technology | VXCore | 6.5.4 | 6.4 Hot Fix 1 | 按需和實時集成(L2) | 是 |
安裝與設定
執行外掛程式。
產生並設定VXCore API Access Token。
在VXCore中,導航到擴展> API訪問並單擊添加按鈕。
複製連線金鑰。設定上的連線時,您將需要此金BriefCam鑰。
輸入API訪問令牌的名稱,並選中“訪問系統信息”複選框。
從“攝影機”索引標籤中,選取將使用的全部攝影機,BriefCam然後按一下“套用”。
在中,開BriefCam Administrator Console啟設定部分並單擊攝像機管理。
單擊“添加目錄”按鈕。
在“添加目錄”對話框中,填寫VXCore的詳細信息。
在“User Name(用戶名)”字段中,您只需要輸入一個空格。連線不需要使用者名稱。
在密碼字段中,輸入VXCore視頻管理軟件中生成的API訪問令牌。
確定防火牆正在接受RTSP的連線。
設定檔
運行插件後,您可以自定義文件,BriefCam.VXCore.ini默認情況下該文件位於:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins .
檔案中的設定包括:
LiveDelayMSec– 在VMS和RSTP的時間不匹配時設置時間延遲。從記錄器/攝影機接收即時影像時,也接收影格的時間。如果此時間無效,BriefCam會將影格時間設定為目前時間減去在LiveDelayMessage參數中設定的值。
例如,如果接收到的幀的時間為01/01/1900 00:00:00,BriefCam會將該時間覆蓋為計算機的當前時間,並將減去配置的延遲(默認值為0)。
UseHTTPSLiveURL– 使用HTTPS進行即時串流連線。FFmpegPath– 設定FFMPEG的位置(若未安裝於預設位置)。
正在歸檔從VXCore匯出的檔案
歸檔之所以完成,是因為匯出包含多個檔案,需要解碼器一起處理。如果單獨上傳這些文件,則解碼器不知道這些文件是否為同一導出的一部分。
例如,10分鐘匯出將包含10對VXSEEK和VXVIDEO檔案,匯出每分鐘一對。VXSEEK文件包含讀取VXVIDEO文件所需的元數據。
產生歸檔
若要產生需要上傳的歸檔,請按照下列步BriefCam驟執行:
從VXCORE ACCESS產生視訊匯出。
在VXCORE ACCESS的左側工具列中,導覽至視訊標籤。
在右窗格中,單擊“Raw video dump(原始視頻轉儲)”按鈕。
設定匯出開始和結束時間,然後按一下Telecharger les donnees按鈕開始匯出。
選取磁碟上應儲存匯出所在的資料夾,並確認。產生的資料夾名稱應類似於"vxcore_b3c1-9d25-53ca-4d51 "。
將安裝目錄資料夾中的指令檔(
.ps1和.batBriefCam)複製到VXCore匯出資料夾所在的相同資料夾中plugins。資料夾應該如下所示:
按兩下該
vxcore_archiver.bat檔案。腳本將在兩個腳本所在的同一目錄中查找VXCore導出文件夾。歸檔準備就緒後,將打開一個新的File Explorer窗口,顯示
.vxcorezip歸檔文件所在的路徑。(.vxcorezip檔案由指令檔建立。) 然後可將此檔案上傳至BriefCam以進行解碼。為了BriefCam正確解碼匯出,需要在設定
RenderingService.ini檔中取消註釋以下行:
可以從PowerShell終端將該vxcore_archiver.ps1文件作為獨立文件進行調用。如需更多資訊,請執行help命令:vxcore_archiver.ps1 -help.
VXCore配置設置
在安BriefCam裝目錄的plugins文件夾中,您可以找到該BriefCam.VXCore.ini文件的部分Decoding。您可以使用這些設定來進一步設定系統。
StreamID– 應從VXCore匯出解碼的視訊串流。這用於匯出原生視訊的攝影機錄製多個串流(例如具有多個解析度)的情況。 第一個串流始終命名為“video1”(作為此設定的預設值),其他串流將命名為“video2”、“video3”等。FileReaderQueue– 等待解碼擱置影格之前,應該從原生匯出緩衝的影格數。如果ffmpeg解碼器(由VXCore解碼器用於解碼單一影格)報告在記錄中增加其緩衝,請增加此設定。查找以下警告:“緩衝區大小從FFMpegDecoder::AppendChunkToBuffer.<x>增加到<y>”。FileReaderQueueMax– 檔案讀取器佇列在解碼期間將增加到的最大值。此值應設定為高於。FileReaderQueue.FileReaderDelayMS– 一旦達到緩衝區限制,解碼器在嘗試從本機匯出中擷取更多影格之前應該等待多久。InitExtractorFrameLimit– 在捨棄本機匯出為無效之前,解碼器應檢查有效第一個影格的影格數。如果有大量報告的無效解碼,請增加此設定。查找以下錯誤:“[VXCore Decoder]初始化失敗。”。InitDecoderBufferSizeKB– 在捨棄本機匯出為無效之前,解碼器應使用多少KB的影格資料進行有效初始化。如果有大量報告的無效解碼,請增加此設定。查找以下錯誤:“[VXCore Decoder]無法解碼<上傳的原生匯出路徑>”。DecoderBufferSizeMB– FFMPEG解碼器緩衝區的初始大小。如果ffmpeg解碼器報告在記錄中增加其緩衝,請增加此設定。查找以下警告:“緩衝區大小從FFMpegDecoder::AppendChunkToBuffer.<x>增加到<y>”。
