BriefCam视频管理软件集成指南
Motorola Solutions Pelco 集成
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
语言中文(简体)
集成摘要
VMS合作伙伴
产品
版本
上次测试的BriefCam版本
集成级别
H.265支持
Pelco
VideoXPert
3.24
2024 R2 HF4(包括经典和新一代发动机)
客户端集成(L3)
是
Pelco
VideoXPert
3.19
2023 M1(包括经典和新一代发动机)
客户端集成(L3)
是
Pelco 插件
有两个插Pelco件-一个用于安装集Pelco成,另一个用于安装嵌入式客户端。如果要嵌入BriefCam其中Pelco,请首先运行插件BriefCam Pelco,然后运行BriefCam Pelco“已嵌入”插件。
Pelco 许可证
您将需要许可Pelco证。要请求许可证,请联系Pelco并使用以下产品代码:
INT-BRIEFCAM-M1。需要从Pelco“许可”选项卡中的VxToolbox激活此许可。
配置集成
安装该插Pelco件后,您将拥有一个BriefCam.Pelco.ini配置文件,默认位置为:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。
此文件包含以下参数:
  • Port:HTTPS接受连接的端口号。
  • UseSSL:将此参数设置为true(默认)时,集成使用HTTPS。
  • LiveDelayMSec:在视频管理软件和时钟不同步且实时流时间与时间不同时BriefCam为实时流设置延迟BriefCam。
发送警报至 Pelco
要在视频管理软件中接收警报,请将PushAlertsServiceEnabled环境设置设为真。
配置嵌入式集成
安装内BriefCam Pelco嵌插件后:
  1. 打开文PelcoEmbeddedViewer.dll.config件。默认情况下,文件位于:C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins\BriefCam\BriefCam Embedded Viewer。
  2. 将密BriefCamAddress钥的值更改为BriefCam的IP/主机名。
成功安装和配置后,BriefCam插件应出现在VXPopsCenter的“插件”选项卡中(如下图所示)。
故障排除
如果遇到视频获取超时,请增加Fetching.TimeoutInSeconds环境设置。默认值为120秒,但有时这对于视频管理软件准备所需的文件来说是不够的。尝试将超时时间增加到600秒。如果这不起作用,请尝试将超时时间增加到3600秒。
