Arcanes Technology 集成
集成摘要
VMS合作伙伴 | 产品 | 版本 | 上次测试的BriefCam版本 | 集成级别 | H.265支持 |
Arcanes Technology | VXCore | 6.5.4 | 6.4 Hot Fix 1 | 集成了按需和实时功能(L2) | 是 |
安装和配置
运行插件。
生成并设置VXCore API Access令牌。
在VXCore中,导航到扩展> API访问,然后单击添加按钮。
复制连接密钥。在上配置连接时,将需要此密钥。BriefCam
输入API访问令牌的名称,然后选中“访问系统信息”复选框。
从“摄像机”选项卡中,选择所有将使用的摄像机,BriefCam然后单击“应用”。
在中,BriefCam Administrator Console打开“设置”部分,然后单击“摄像机管理”。
单击添加目录按钮。
在添加目录对话框中,填写VXCore的详细信息。
在“用户名”字段中,您只需要输入一个空格。连接不需要用户名。
在密码字段中,输入在VXCore视频管理软件中生成的API访问令牌。
确保防火墙正在接受RTSP的连接。
配置文件
运行插件后,您可以自定义该文BriefCam.VXCore.ini件,其默认位置为:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。
文件中的设置如下:
LiveDelayMSec– 在视频管理软件和RSTP的时间不匹配时设置时间延迟。当从记录器/摄像机接收到实时图像时,也将接收到帧的时间。如果该时间无效,BriefCam会将帧时间设置为当前时间减去LiveDelayMessage参数中设置的值。
例如,如果接收到的帧的时间为01/01/1900 00:00:00:00,BriefCam会将该时间替换为计算机的当前时间,并减去配置的延迟(默认为0)。
UseHTTPSLiveURL– 使用HTTPS进行实时流连接。FFmpegPath– 设置FFMPEG的位置(如果未安装在默认位置)。
正在从VXCore存档导出的文件
存档已完成,因为导出包含需要由解码器一起处理的多个文件。如果它们是单独上传的,则解码器不知道这些文件是同一导出的一部分。
例如,10分钟的导出将包含10对VXSEEK和VXVIDEO文件,每分钟导出一对。VXSEEK文件包含读取VXVIDEO文件所需的元数据。
生成存档
要生成需要上传的存档,请执行以下操作BriefCam:
从VXCORE ACCESS生成视频导出。
在VXCORE ACCESS的左侧工具栏中,导航到视频选项卡。
在右窗格中,单击原始视频转储按钮。
设置导出开始和结束时间,然后单击Telecharger les donnees按钮启动导出。
在磁盘上选择应保存导出的文件夹并确认。生成的文件夹名称应类似于“vxcore_b3c1-9d25-53ca-4d51”。
将安装目录文件夹中的两个脚本(
.ps1和.batBriefCam)复制到VXCore导出文件夹所在的相同文件夹中plugins。文件夹应为:
双击该文
vxcore_archiver.bat件。脚本将在两个脚本所在的相同目录中查找VXCore导出文件夹。一旦存档就绪,将打开一个新的文件资源管理器窗口,显示
.vxcorezip存档文件所在的路径。(文.vxcorezip件由脚本创建。) 然后可将此文件上传到BriefCam以进行解码。为了正确解BriefCam码导出,需要在配置文件中对以下行取消注释
RenderingService.ini:
可以从PowerShell终端作为独立文件调用该文vxcore_archiver.ps1件。有关详细信息,请运行help命令:vxcore_archiver.ps1 -help。
VXCore配置设置
在安BriefCam装目录的文plugins件夹中,您可以找到该文BriefCam.VXCore.ini件的部分Decoding。可以使用这些设置进一步配置系统。
StreamID– 应从VXCore导出中解码的视频流。在导出本地视频的摄像机记录多个流(例如,具有多个分辨率)的情况下,会用到此功能。 第一个流将始终命名为“video1”(与此设置的默认值相同),其他流将命名为“video2”、“video3”等。FileReaderQueue– 在等待待定帧被解码之前应从本地导出缓冲的帧数。如果ffmpeg解码器(VXCore解码器用于解码单帧)报告在日志中增加其缓冲时间,请增加此设置。查找以下警告:“缓冲区大小从FFMpegDecoder::AppendChunkToBuffer.<x>增加到<y>”。FileReaderQueueMax– 文件读取器队列将在解码期间增加到的最大值。该值应设置为大于。FileReaderQueue.FileReaderDelayMS– 达到缓冲限制后,解码器在尝试从本地导出提取更多帧之前应等待多长时间。InitExtractorFrameLimit– 在放弃无效本地导出之前,解码器应检查有效第一帧的帧数。如果报告的无效解码过多,请增加此设置。查找以下错误:“[VXCore Decoder]初始化失败。”。InitDecoderBufferSizeKB– 在放弃无效本地导出之前,解码器应使用多少KB的帧数据进行有效初始化。如果报告的无效解码过多,请增加此设置。查找以下错误:“[VXCore解码器]无法解码<上传的本地导出路径>”。DecoderBufferSizeMB– FFMPEG解码器缓冲的初始大小。如果ffmpeg解码器报告在日志中增加其缓冲时间,请增加此设置。查找以下警告:“缓冲区大小从FFMpegDecoder::AppendChunkToBuffer.<x>增加到<y>”。
