surround with IPOrchid Fusion Integration
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı | Ürün | Sürüm | Son Test BriefCam Sürümü | Tümleştirme Seviyesi | H.265 Desteği |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | İsteğe bağlı ve gerçek zamanlı (L2) entegrasyonu | Hayır |
Tümleştirme Eklentisi Kurulumu
'deki adresin Orchid aşağıdaki biçimde olması gerekir: http://<hostname>:<port>.
Bağlantı noktası değeri isteğe bağlıdır (varsayılan olarak bağlantı noktası 80 kullanılır).
Bağlantı noktası değerinin, Orchid Fusion kurulumda belirtilen bağlantı noktasıyla eşleşmesi gerekir; bu, web istemcisi için kullanılan bağlantı Orchid noktasıdır.
L2 Entegrasyonu (RESPOND) 25.6.0'dan Önceki Orkide Füzyonu Versiyonları ile
25.6.0'dan önceki sürümler için BriefCam ve sürümler arasında L2 entegrasyonunu (RESPOND) Orchid Fusion etkinleştirmek için:
OpenVPN Bağlantısı Kurun (müşterinin VYY ortamı IPConfigure). BriefCam sunucusunda, müşterinin kayıt cihazlarına güvenli bir şekilde bağlanmak için bir OpenVPN bağlantısı yapılandırılmalıdırIPConfigure.
Gerekli VPN yapılandırma dosyalarını ve kimlik bilgilerini IPConfigure.
BriefCam makinedeki
hostsdosyayı güncelleyin. Uygun DNS çözünürlüğü için, BriefCam sunucusundakihostsdosya, kaydedici ana bilgisayar adlarının IP adresleriyle eşlemelerini içerecek şekilde güncellenmelidir.'den kaydedicilerin listesini içeren bir elektronik tablo IPConfigureisteyin. Yeni kaydediciler eklendikçe bu liste düzenli aralıklarla güncellenecektir.
Ayarın yorumunu kaldırın
UseRecorderRtspProxyForLiveveBriefCam.OrchidFusion.inieklenti ayarları dosyasında değerini true olarak ayarlayın.
Bilinen Sınırlamalar
H.265 biçimi için destek, istek başına yapılır. Bu VYY ile H.265 formatını kullanmak istiyorsanız, lütfen BriefCam'nin desteği ile iletişime geçin.
