BriefCam VYY Entegrasyon Kılavuzu
FLIR Tümleştirme
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
DilTürkçe
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı
Ürün
Sürüm
Son Test Edilen BriefCam Sürümü
Tümleştirme Seviyesi
H.265 Desteği
Ek Lisans Gerekli
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
İsteğe bağlı ve gerçek zamanlı (L2) entegrasyonu
Evet
Evet. AşağıdakiFLIR lisanslar bölümüne bakın.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Evet
Gerekli Bağlantı Noktaları
Eklenti yüklenirken aşağıdaki bağlantı noktaları kullanılabilir olmalıdır.
Bağlantı noktası #
554, 1116, 5000 (± 100) ve 5554
VMS SDK
9.3.FLIR1 için VMS SDK
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324'ün, eklentinin yüklü olduğu ana sunucuda ve aşağıdaki hizmetleri çalıştıran tüm makinelerde kurulması gerekir: VSServer, FLIR Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK, FLIR 9.0 ve 9.2 için
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 ve 8 SDK (güncellemeler hem VYY'de hem de BriefCam Sunucuda yüklenmelidir), aşağıdaki BriefCam hizmetlerden herhangi birinin yüklü olduğu her makineye kurulması gerekir: VSServer hizmeti, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime ServiceFiltreleme hizmeti. İstemci PC'sine kurulması gerekmez.
FLIR Lisanslar
Entegrasyonun düzgün çalışması için aşağıdaki FLIR sertifikalar gereklidir.
Lisanslar 'dan FLIRsipariş edilmelidir. Lisansı aldıktan sonra, VYY ortamındaki talimatları izleyerek FLIRuygulayın.
FLIR Lisans
BriefCam Bileşen
v9 için Sunucu Sertifikası
SDK Bağlantısı
1 VSServer hizmetine ve Getirme hizmetlerine hizmet vermek için en az 3 SDK bağlantısı olan BriefCam sunucu lisansı.
Ek olarak, daha fazla Getirme hizmeti varsa, SDK bağlantıları buna göre artırılmalıdır, her ek Getirme hizmeti için +1.
Respond Real-time Processing
Mobil Kullanıcı Lisansı
Alert Processing Server hizmeti (RESPOND modülü) için yapılandırılmış GPU başına 1.
RTSP Bağlantısı
Gerçek zamanlı kanal başına 1 (bu, GPU'nuzun kaç çalışanı kullanabileceğine bağlıdır).
VSServer hizmeti için 1
FLIR Gerçek Zamanlı 9 Ayar
Gerçek zamanlı olarak FLIR 9 kullanıyorsanız, aşağıdakileri ayarlamanız gerekir:
  1. 9 AdminCenter'FLIRı açın.
  2. Fiziksel Görünüm' ü tıklayın.
  3. Ağ geçidi sunucusuna tıklayın.
  4. Mobil Ara Yazılım sekmesinde, Kurumsal Mobil Uygulamayı Etkinleştir ve Ara Yazılım SDK onay kutusunu işaretleyin.
Yalnızca FLIR 9.0 ila 9.2 için gereken adımlar
Kurulum Sonrası Betiği
Not
Kurulum sonrası betiği sadece FLIR 9.0 ila 9.2 için gereklidir.
Yeni kurulumlar için, bu VYY eklentisini yükledikten sonra, kullanıcıya ilgili dosyalara erişme izni veren bir komut dizisini çalıştırmanız BriefCam gerekir.
Kullanıcıyı bir etki alanı kullanıcısı olarak çalıştıracaksanız, çalıştırmadan önce BriefCam betiği düzenlemeniz gerekir. Bunu yapmak için:
  1. Şu konumda bulunan set_permissions_for_plugins dosyayı açın: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Etki alanı ve kullanıcı dahil olmak üzere doğru parametrelerle komut dizisini düzenleyin.
Eklentinin kurulu olduğu tüm yerlerde:
  1. PowerShell'i yönetici olarak açın.
  2. Aşağıdaki klasöre gidin: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Aşağıdaki komutu çalıştırın: .\set_permissions_for_plugins.ps1
MP4 Kod Çözmeyi Etkinleştirme
Not
9.FLIR3.1 için, MP4 kod çözme varsayılan olarak etkindir.
MP4 kod çözmeyi FLIR 9.0 ve 9.2 için etkinleştirmek için:
  1. Şu konumda bulunan BriefCam.DvtelIntegration32.ini dosyayı açın: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Şu satırı değiştirin: ;EnableMP4Decoding=false (EnableMP4Decoding=truenoktalı virgülü kaldırmak (;) ve değeri true olarak ayarlamak için).
Bilinen Sınırlamalar
  • Entegrasyonlarda, FLIR orijinal videoyu oynatırken sınırlayıcı kutular desteklenmez.
  • RESPOND modülünde, 1080p'nin üzerindeki çözünürlüklerle çalışırken FLIR ve kayıt yaparken, zaman damgası sorunları nedeniyle orijinal video sınırlayıcı kutular nesnelerle eşleşmez.
  • 9 FLIR entegrasyonda, bazı senaryolarda, VYY'den getirme başarısız oldu. Bu sorunu çözmek için, ek FLIR lisansları gereklidir.
  • 9 FLIR entegrasyonda, bazı senaryolarda, RESPOND uyarıların orijinal videosu oynatılmaz. Bu sorunu çözmek için, ek FLIR lisansları gereklidir.
  • Entegrasyonlarda, FLIR 9'FLIRu önceki sürüme düşürürken, önceki sürüm için bir dizin yüklenmez. Bu sorunu çözmek için, Destek ekibiyle iletişime geçin.
