Hexagon Qognify Nicevision Integration
Integrationssammanfattning
VMS-partner | Produkt | Version | Senast testad BriefCam version | Integrationsnivå | H.265 Support |
Hexagon | NiceVision Qognify SVR | 3,2 UPP2 | 2024 R2 HF4 | Integrering för on-demand och realtid (L2) | Ja |
Hexagon | NiceVision Qognify SVR | 3,2 UPP2 | 2023 M1 (nästa generations motor) | Integrering för on-demand och realtid (L2) | Nej |
Portar krävs
Följande portar bör vara tillgängliga vid installation av plugin-programmet:
Portnummer |
80, 500, 2001, 2011 och 50000 |
VMS SDK
Innan du installerar ett insticksprogram, kontrollera att du har installerat rätt Qognify SDK på BriefCam Server.
För NiceVision 3.1 behöver du
PlayerComponent Package_12.1.0.147.exe.För NiceVision 3.2 behöver du
PlayerComponent Package_12.2.0.133.exe.För NiceVision 3.2 UP2 behöver du
PlayerComponent Package_12.2.2.193.exe.
SDK måste installeras på alla datorer där någon av följande tjänster är installerade: BriefCam Server-tjänsten, OX6.OnDemand Serviceoch OX6.RealTime Service.
Integration – Plugin-Installation
När du installerar Qognify NiceVision 3.2 blir du ombedd att ange sökvägen till SDK i fältet Sökväg för Player-komponenter .
För att köra en tyst installation av NiceVision plugin, använd följande kommandorad:
{ NiceVision Installer file name} /qn APPDIR=”C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\” SDK_PATH=”{Path to the NiceVision SDK Player component}”
Kända Begränsningar
Support för H.265-format görs per förfrågan. Om du vill använda H.265-format med detta VMS, kontakta BriefCamvår support.
