Guide för BriefCam VMS-integrering
FLIR Integration
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad version av BriefCam
Integrationsnivå
H.265 Support
Ytterligare licens krävs
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Integrering för on-demand och realtid (L2)
Ja
Ja. Se avsnittet om FLIRlicenser nedan.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Ja
Portar krävs
Följande portar bör vara tillgängliga vid installation av plugin-programmet.
Portnummer
554, 1116, 5000 (± 100) och 5554
VMS SDK
VMS SDK för FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 måste installeras på huvudservern, där FLIR plugin-programmet är installerat, och alla datorer som kör följande tjänster: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK för FLIR 9.0 och 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 och 8 SDK (uppdateringar ska installeras både på VMS och på BriefCam servern), måste installeras på varje maskin där någon av följande BriefCam tjänster är installerade: VSServer-tjänst, , OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Service, och filtreringstjänst. Den behöver inte installeras på klientdatorn.
FLIR Licenser
Följande FLIR certifikat krävs för att integrationen ska fungera korrekt.
Licenserna bör beställas från FLIR. När du har mottagit licensen, applicera den enligt FLIRinstruktionerna i VMS-miljön.
FLIR Licens
BriefCam Komponent
Servercertifikat för v9
SDK-anslutning
1 Serverlicens med minst 3 SDK-anslutningar, för att betjäna BriefCam VSServer-tjänsten och Hämtningstjänster.
Om det finns fler hämtningstjänster bör dessutom SDK-anslutningarna ökas i enlighet med detta, +1 för varje ytterligare hämtningstjänst.
Svara på realtidsbearbetning
Mobilanvändarlicens
1 per GPU som konfigurerats för Alert Processing Server-tjänsten (RESPOND-modul).
RTSP-anslutning
1 per realtidskanal (detta beror på hur många arbetare din GPU kan utnyttja).
1 för VServer-tjänsten.
FLIR 9 Inställningar för Realtid
Om du använder FLIR 9 i realtid behöver du konfigurera följande:
  1. Öppna 9 FLIR AdminCenter.
  2. Klicka på Fysisk vy.
  3. Klicka på Gateway-server.
  4. På fliken Mobile Middleware, markera kryssrutan Aktivera Enterprise Mobile-appen och Middleware SDK.
Steg behövs endast för FLIR 9.0 till 9.2
Skript efter installation
Notera
Skript för efterinstallation krävs endast för FLIR 9.0 till 9.2.
För nya installationer, efter installation av denna VMS-plugin behöver du köra ett skript som ger BriefCam användarbehörigheterna att tillgå de relevanta filerna.
Om du kommer att köra BriefCam användaren som en domänanvändare, behöver du redigera skriptet innan du kör det. För att göra detta:
  1. Öppna set_permissions_for_plugins filen som finns på: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Redigera skriptet med korrekta parametrar, inklusive domän och användare.
På alla platser där plugin är installerat:
  1. Öppna PowerShell som administratör.
  2. Navigera till följande mapp: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Kör följande kommando: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Aktiverar MP4-avkodning
Notera
För FLIR 9.3.1 är MP4-avkodning aktiverad som standard.
För att aktivera MP4-avkodning för FLIR 9.0 och 9.2:
  1. Öppna BriefCam.DvtelIntegration32.ini filen som finns på: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Ändra följande rad: ;EnableMP4Decoding=false till EnableMP4Decoding=true (ta bort semikolon (;) och ange värdet till true).
Kända Begränsningar
  • I FLIR integrationer stöds inte omslutande rutor när originalvideon spelas upp.
  • I RESPOND-modulen, vid arbete med FLIR och inspelning i upplösningar över 1080p, matchar inte de ursprungliga videomslutande rutorna objekt på grund av tidsstämpelproblem.
  • I FLIR 9 integrationer, i vissa scenarier, misslyckades hämtning från VMS. För att lösa detta problem krävs ytterligare FLIR-licenser.
  • I FLIR 9 integrationer, i vissa scenarier, spelas inte originalvideon med RESPOND-aviseringar upp. För att lösa detta problem krävs ytterligare FLIR-licenser.
  • I FLIR integrationer, vid nedgradering FLIR 9 till en tidigare version, installeras inte en katalog för den tidigare versionen. För att lösa detta problem, kontakta kundtjänst.
