BriefCam VMS integreringsguide
BriefCam Installation av VMS-integrations-plugin
SpråkSvenska
VMS-plugin-installationer är tillgängliga för BriefCam Protect, Insights och Rapid Review.
Du kan installera en eller fler VMS-specifika BriefCam integrations-plugins för att senare aktivera BriefCam servern att ansluta till en eller fler VMS-miljöer (flera samtidiga integrationer stöds). Installationen av VMS-integrations-plugin samt VMS SDK (för berörda VMS) måste installeras på varje maskin där BriefCam-servern/servern för behovsstyrd bearbetning/servern för realtidsbearbetning är installerad.
Insticksmoduler finns tillgängliga för utvalda VMS-system (se: VMS som stöds). Varje installerad plugin kommer att bäddas in på BriefCam servern för efterföljande val inom programmet BriefCam Server Admin. För mer information, se Konfiguration av kamera och VMS.Konfiguration av kamera och VMS
VMS-plugin-installationerna distribuerar de nödvändiga förutsättningarna efter behov per plugin.
För att installera pluginen:
  1. Kör installationen av VMS Integration Plugin på BriefCam servern genom att högerklicka på BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exe filen och välja Kör som administratör.
    Om du använder den senaste Windows-uppdateringen och en Windows Defender-avisering visas, klicka på länken Mer information och klicka på Kör ändå.
  2. Installationen av VMS-integrations-plugin krävs för att installeras på varje maskin på vilken servern för BriefCam Server/On-Demand Processing Server är installerad.
  3. Läs och godkänn licensvillkoren.
  4. Välj sökvägen till installationskatalogen för insticksprogrammet. Sökvägen måste vara samma katalog som BriefCam serverkatalogen.
  5. Som standard är den satt till C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.
  6. Klicka på Installera och fortsätt enligt instruktionerna genom att följa installationsproceduren.
Allmänt känt VMS-problem
RTSP-baserade integrationer fungerar inte när användarens autentiseringsuppgifter innehåller specialtecken, såsom @ och #.
