Руководство по интеграции VMS с BriefCam
FLIR Интеграция
Последнее обновление: 3 минуты чтения
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
Последняя Проверенная Версия BriefCam
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Требуется дополнительная лицензия
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2)
Да
Да. См. раздел "FLIRЛицензии" ниже.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Да
Требуемые порты
При установке подключаемого модуля должны быть доступны следующие порты.
Номер порта
554, 1116, 5000 (± 100) и 5554
VMS SDK
FLIR VMS SDK для версии 9.3.1
DVTEL LatitudeFLIR Пакет SDK 9.3.1.1324 необходимо установить на основной сервер, на котором установлен плагин, и все компьютеры, на которых выполняются следующие службы: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
FLIR VMS SDK для 9.0 и 9.2
DVTEL LatitudeBriefCamBriefCamOX6.OnDemand ServiceOX6.RealTime ServiceПакет SDK 7.0.0.5780 и 8 (обновления должны устанавливаться как в ПО для управления видео, так и на сервере) требуется устанавливать на всех компьютерах, на которых установлены любые из следующих служб: сервис VSServer, и сервис Filtering. Его не нужно устанавливать на клиентский ПК.
FLIR Лицензии
FLIR Для правильной работы интеграции необходимы следующие сертификаты.
FLIRЛицензии следует заказывать у. FLIRПосле получения лицензии примените ее в соответствии с инструкциями в среде VMS.
FLIR Лицензия
BriefCam Component
Сертификат сервера для v9
Подключение SDK
BriefCam 1 серверная лицензия с не менее чем 3 подключениями SDK для обслуживания службы VServer и служб Fetching.
Кроме того, если есть дополнительные службы Fetching, подключения SDK должны быть увеличены соответствующим образом, +1 за каждую дополнительную службу Fetching.
Обработка в реальном времени Respond
Лицензия мобильного пользователя
1 на каждый графический процессор, настроенный для службы Alert Processing Server (модуль RESPOND).
Подключение RTSP
1 на канал реального времени (это зависит от того, сколько работников может использовать ваш графический процессор).
1 для службы VServer.
FLIR 9 Настройки в реальном времени
FLIR Если вы используете 9 в режиме реального времени, вам необходимо настроить следующее:
  1. FLIR Откройте Центр администрирования 9.
  2. Нажмите "Физический вид".
  3. Нажмите "Сервер шлюза".
  4. На вкладке Mobile Middleware установите флажок Включить мобильное приложение Enterprise и Middleware SDK.
FLIR Действия, необходимые только для уровней с 9.0 по 9.2
Сценарий после установки
Примечание
FLIR Сценарий последующей установки требуется только для версий с 9.0 по 9.2.
BriefCam Для новых установок после установки этого плагина VMS вам нужно запустить сценарий, который дает пользователю разрешения на доступ к соответствующим файлам.
BriefCam Если вы планируете запустить сценарий от имени пользователя домена, перед выполнением сценария его необходимо отредактировать. Для этого:
  1. set_permissions_for_pluginsC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installationОткройте файл, который находится по адресу: .
  2. Внесите в сценарий правильные параметры, включая домен и пользователя.
Во всех местах установки плагина:
  1. Откройте PowerShell от имени администратора.
  2. Перейдите в следующую папку: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Выполните следующую команду: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Включение декодирования MP4
Примечание
FLIR Для версии 9.3.1 декодирование MP4 включено по умолчанию.
FLIR Для включения декодирования MP4 для версий 9.0 и 9.2:
  1. BriefCam.DvtelIntegration32.iniProgram Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\Откройте файл, расположенный по адресу: .
  2. ;EnableMP4Decoding=falseEnableMP4Decoding=true Измените следующую строку: на (удалите (;) с запятой и установите значение true).
Известные ограничения
  • FLIR В интеграциях периметры при воспроизведении исходного видео не поддерживаются.
  • FLIR В модуле RESPOND при работе с объектами и при записи с разрешением выше 1080p исходные границы периметра видео не совпадают с объектами из-за проблем с метками времени.
  • FLIR В некоторых сценариях интеграции с ПО для управления видео в версии 9 произошел сбой извлечения данных. Для решения этой проблемы требуются дополнительные лицензии FLIR.
  • FLIR В некоторых сценариях интеграции с компонентом 209 исходное видео оповещений RESPOND не воспроизводится. Для решения этой проблемы требуются дополнительные лицензии FLIR.
  • FLIRFLIR В интеграциях при снижении версии 9 до предыдущей версии каталог для предыдущей версии не устанавливается. Для решения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.
