Руководство по интеграции VMS с BriefCam
Exacq Интеграция
Последнее обновление: 2 минуты чтения
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
BriefCam Последняя Проверенная Версия
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Exacq
ExacqVision
25.1
2025 R1 (включая Classic и Next-Gen)
Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2)
Да
Exacq
ExacqVision
23.09
2024 R2 HF4 (включая классический двигатель и двигатель следующего поколения)
Да
Exacq
ExacqVision
20.09
2023 M1
Нет
Требуемые порты
При установке подключаемого модуля должны быть доступны следующие порты.
Номер порта
8554 и 22609
Exacq Примечания для выпуска 25.1
  • Для камер, записывающих движение, если требуется, чтобы было доступно исходное видео оповещений, установите для настроек VMS до движения и после движения минимум 8 секунд. ExacqExacq Эти параметры доступны по следующему адресу: Vision Client -> Конфигурация -> Vision Server -> Настройка системы -> Добавление IP-камер -> Запись с камеры -> [выбрать камеру с записью движения] -> Движение меню.
  • BriefCam.ExacqIntegration.iniC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsMovExporttrueДля правильной работы камер с кодеком H265 для уровней интеграции L1 и L2 откройте файл (находится по адресу: ) и задайте для параметра значение . VIDEO SYNOPSISЭто позволит обеспечить надлежащую работу службы Processing Server и визуализации, а также доступ к видео крупным планом, видео и исходному видео.
Примечания по интеграции
Exacq При использовании интеграции обратите внимание на следующее:
  • Exacq В имени пользователя, используемом на, учитывается регистр.
  • Exacq Указанная учетная запись пользователя должна иметь права экспорта.
  • ExacqProcessingServer.iniHwAcceleratedDecoder При установке подключаемого модуля CUVID метод аппаратного ускорения по умолчанию меняется с CUVID на CUDA (в параметре файла).
Известные ограничения
  • Границы периметра при воспроизведении исходного видео не поддерживаются.
  • Exacq Поддерживаются только пакеты кодеков K-Lite Mega Codec Pack версии 14.6 и выше, поддерживающие интеграцию с ПО.
