Руководство по интеграции VMS с BriefCam
BriefCam Установка подключаемого модуля интеграции VMS
ЯзыкРусский
BriefCam Установки подключаемых модулей VMS доступны для XProtect, Insights и Rapid Review.
BriefCamBriefCam Вы можете установить один или несколько специализированных плагинов интеграции VMS, чтобы впоследствии сервер VMS мог подключаться к одной или нескольким средам VMS (поддерживаются несколько одновременных интеграций). Установка встраиваемого расширения интеграции VMS, а также VMS SDK (для соответствующих VMS) должны быть установлены на каждом компьютере, на котором установлен сервер BriefCam/сервер обработки по запросу/сервер обработки в реальном времени.
Поддерживаемые VMSДля некоторых систем VMS доступны подключаемые модули (см.: ). BriefCam Каждое установленное встраиваемое расширение будет встроено на сервер BriefCam для последующего выбора в приложении администрирования сервера. Дополнительные сведения приведены в разделе Конфигурация камеры и VMS.Конфигурация камеры и VMS
В установках встраиваемых расширений VMS будут развернуты необходимые предварительные компоненты по мере необходимости для каждого встраиваемого расширения.
Для установки встраиваемых расширений:
  1. BriefCamBriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exe Запустите установку подключаемого модуля интеграции VMS на сервере, нажав правой кнопкой мыши файл и выбрав "Запустить от имени администратора".
    Если вы используете последнее обновление Windows и появляется предупреждение Защитника Windows, нажмите ссылку Дополнительная информация и нажмите "Запустить в любом случае".
  2. BriefCam Подключаемый модуль интеграции VMS необходимо установить на каждый компьютер, на котором установлен сервер обработки данных/On-Demand.
  3. Ознакомьтесь и примите условия Лицензионного соглашения.
  4. Выберите путь к каталогу установки подключаемого модуля. BriefCam Путь должен совпадать с путем к каталогу сервера.
  5. C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\По умолчанию оно равно .
  6. Нажмите "Установить" и продолжите в соответствии с инструкциями, следуя процедуре установки.
Общая известная проблема с VMS
Интеграция на основе RTSP не работает, если учетные данные пользователя содержат специальные символы, такие как @ и #.
