BriefCamУровни интеграции VMS
BriefCam Существуют различные уровни интеграции с, и различные требования, необходимые для этих интеграций, указаны ниже.
Уровень | Имя | Описание | BriefCam Применимые модули | BriefCam Применимые продукты | Область интеграции |
L1 | Интеграция только для криминалистики | Интеграция для поиска по запросу, для расследований после событий | REVIEW | Rapid Review | Только внутренний сервер |
L2 | Интеграция кросс-модулей | Интеграция уровня 1 и интеграция в реальном времени для непрерывной потоковой передачи и обработки видео | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Insights, Protect | Только внутренний сервер |
2a | Интеграция оповещений в режиме реального времени | Интеграция уровня 2 с оповещениями в реальном времени, отправляемыми в клиент VMS | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Insights, Protect | Только внутренний сервер |
3 | Интеграция клиента | BriefCam Интеграция уровня 1 или 2, расширенная клиентом, встроенным в пользовательский интерфейс VMS, в идеале с интеграцией SSO | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Frontend и если SSO используется внутренний | |
4 | Интеграция документооборота | BriefCam Интеграция уровня 3 с расширенными функциями, добавленными в проигрыватель VMS (например, запуск запроса Synopsis, добавление видео в дело из потоков прямой трансляции или воспроизведения VMS) | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Только интерфейс |
См. также: Поддерживаемые VMS
