Ghid de integrare BriefCam VMS
Teleste Integrare
LimbăRomână
Rezumat integrare
Partener VMS
Produs
Versiune
Ultima BriefCam Versiune Testată
Nivel de integrare
Asistență H.265
Teleste
Teleste
5
5.4.1 UP1
Doar integrare criminalistică (L1)
Nu
Atenție
Modulul RESPOND nu este acceptat momentan pentru acest VMS.
Teleste Configurare token API
Un token API (cheie de software) trebuie furnizat de Teleste VMS pentru a permite integrarea cu VMS. Acest token trebuie adăugat manual în BriefCam Teleste secțiunea fișierului pluginAPI Token. Fișierul ini este localizat pe BriefCam Server la: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Limitări cunoscute
  • În Teleste integrări, deși procesarea este raportată ca fiind finalizată cu succes, cadrele ocazionale pot fi abandonate și indicate în jurnale.
  • Instrumentul FFmpeg nu poate procesa Teleste fișierele video V5 utilizând metoda accelerării hardware cuvid, care este metoda implicită BriefCama aplicației. Pentru a rezolva această utilizare, schimbați metoda din ProcessingServer.ini parametrul fișieruluiHwAcceleratedDecoder. Eliminați punct și virgulă și modificați valoarea în:
    • NoAccel – fără accelerare hardware. Rețineți că dezactivarea decodării hardware nu este recomandabilă, deoarece va afecta performanța.
    • Cuda – pentru accelerare hardware CUDA
  • Compatibilitatea pentru formatul H.265 se face la fiecare solicitare. Dacă doriți să folosiți formatul H.265 cu acest VMS, contactați BriefCamechipa de asistență.
