Ghid de integrare BriefCam VMS
ISS Integrare
Ultima actualizare: 3 minute de lectură
LimbăRomână
Rețineți că informațiile de mai jos se referă la integrarea L2 (și integrarea L2a în ISS SecureOS 12.1) efectuată de BriefCam. Integrarea ISS cu L3 SecureOS 11.8, 12.0 și 12.1 a fost realizată deISS.. Pentru a obține acest plugin, ISScontactați. Pentru ajutor la instalarea și lucrul cu pluginurile L3 BriefCampentru, ISScontactați echipa de Asistență la https://support.issivs .com/. Pentru informații suplimentare, Integrări terță parteconsultați .
Rezumat integrare
Partener VMS
Produs
Versiune
Ultima BriefCam Versiune Testată
Nivel de integrare
Asistență H.265
Asistență VMS distribuită
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Integrare alerte în timp real (L2a)
Partenerul VMS a creat o integrare client (L3).
Da
Da
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (inclusiv motor clasic și Next-Gen)
Integrare pentru timp real și la cerere (L2)
Da
Nu
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Da
Nu
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Nu
Nu
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Nu
Nu
Porturi necesare
La instalarea pluginului trebuie să fie disponibile următoarele porturi.
Port de ieșire #
8088 și 8888
Notă
Asigurați-vă că aceste două porturi sunt disponibile pe VMS și pe camere.
Dacă setați diferite porturi pe VMS sau pe camere, eliminați punct și virgulă din următoarele rânduri din BriefCam.IssIntegration.ini secțiunea General fișierului și introduceți numerele de port relevante:
OnVifPort = [numărul portului pentru cameră];
RtspServerPort = [numărul portului pentru serverul VMS];
Configurarea ISS Pentru Integrare Cu BriefCam
Important
Autentificare serviciu: BriefCam acceptă autentificarea pentru serviciile RTSP (redări în flux live) și ONVIF în interiorul ISS VMS. Acest lucru funcționează automat și nu necesită configurare suplimentară pe BriefCam lateral. Dacă autentificarea nu este configurată în VMS, integrarea va reveni perfect și va continua să funcționeze normal.
  1. Deschideți fila de SecurOsconfigurare.
  2. Găsiți Integrare și Automatizare, apăsați pe butonul plus (+) și faceți clic pe REST API.
  3. Configurați API-ul REST (setările implicite sunt afișate mai jos). Dacă utilizați o configurație ISS neimplicită de porturi, porturile trebuie setate în fișierul .ini al pluginului, așa cum este descris în secțiunea Porturi ISS de mai sus.
  4. Din Integrare și automatizare, faceți clic pe butonul plus (+) și faceți clic pe serverul RTSP.
  5. Selectați camerele.
  6. Din Integrare și automatizare, faceți clic pe butonul plus (+) și faceți clic pe ONVIF Server.
  7. Selectați serverul RTSP și faceți clic pe Aplicare.
Se Trimit Alerte Către ISS
În secțiunea Setări BriefCam Administrator Consolede mediu, există trei setări relevante pentru trimiterea de alerte în afaraBriefCam:
  • Pentru a trimite avertizări în afara BriefCamsesiunii, setați setarea Răspuns.AlertsPublishingEnabled la adevărat.
  • Pentru a trimite avertizări la un VMS, verificați dacă setarea Response.AlertsPublishingToVMSnabled este setată la adevărat.
  • Pentru a modifica intervalul de interogare, utilizați setarea Răspuns.AlertsPublishingIntervalInMilisecunde.
Dacă faceți modificări la setări, trebuie să reporniți sau să porniți serviciul Server.
Limitări cunoscute
  • Pentru ISS SecurOs 12.0 și 12.1: există o problemă cunoscută pe partea furnizorului cu privire la autentificarea ONVIF. În timp ce autentificarea RTSP (redări în flux live) și autentificarea ONVIF pentru preluarea listei de camere funcționează corect, preluarea conținutului video înregistrat prin ONVIF eșuează când este activată autentificarea.
    Soluție: dacă este necesară preluarea conținutului video înregistrat, serviciul ONVIF din ISS VMS trebuie să rămână fără autentificare activată până când furnizorul rezolvă problema.
  • Casetele de încadrare la redarea video original nu sunt acceptate.
  • Pentru versiunile ISS SecurOs 11.6 și mai mici, compatibilitatea pentru formatul H.265 se face la cerere. Dacă doriți să folosiți formatul H.265 cu acest VMS, contactați BriefCamechipa de asistență.
  • Pentru ISS versiunile 12.0 și 12.1, păstrați autentificarea dezactivată pentru serviciul ONVIF din ISS VMS. Din cauza unei probleme a furnizorului, activarea autentificării împiedică preluarea conținutului video înregistrat de la VMS. Serviciul RTSP nu este afectat și funcționează corect cu autentificarea activată.
