Guia de integração do VMS BriefCam
Motorola Solutions Pelco Integração
Última atualização: 2 minutos de leitura
IdiomaPortuguês
Resumo de integração
Parceiro do VMS
Produto
Versão
Última BriefCam versão testada
Nível de integração
Suporte H.265
Pelco
VideoXPert
3.24
2024 R2 HF4 (incluindo motor Classic e Next-Gen)
Integração de cliente (L3)
Sim
Pelco
VideoXPert
3.19
2023 M1 (incluindo motor Classic e Next-Gen)
Sim
Plug-ins Pelco
Existem dois Pelco plug-ins: um para instalar a integração Pelco e outro para instalar o Embedded Client. Se você quiser BriefCam ser incorporado ao Pelco, primeiro execute o plug-in e, em seguida, BriefCam Pelco execute o plug-in incorporadoBriefCam Pelco.
Pelco Licença
Você precisará de uma Pelco licença. Para solicitar uma licença, entre em contato Pelco e use o seguinte código de produto:
INT-BRIEFCAM-M1. Essa licença precisa ser ativada do VxToolboxPelco, na guia Licenciamento.
Configurando a integração
Quando o Pelco plug-in for instalado, você terá um arquivo de BriefCam.Pelco.ini configuração, que por padrão está localizado em: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
Este arquivo inclui os seguintes parâmetros:
  • Port: O número da porta onde o HTTPS aceita conexões.
  • UseSSL: Quando este parâmetro é definido como verdadeiro, que é o padrão, a integração usa HTTPS.
  • LiveDelayMSec: Define um atraso para fluxos ao vivo se os relógios do VMS e do VMS BriefCam estiverem fora de sincronia e os tempos de fluxo ao vivo forem diferentes dos BriefCam tempos.
Enviando alertas para Pelco
Para receber alertas no VMS, defina a configuração do ambiente PushAlertsServiceEnabled como verdadeira.
Configuração da integração integrada
Depois de instalar o plug-in BriefCam Pelco incorporado:
  1. Abra o PelcoEmbeddedViewer.dll.config arquivo. Por padrão, o arquivo está localizado em: C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins\BriefCam\BriefCam Embedded Viewer.
  2. Altere o valor da BriefCamAddress chave para o IP/nome do host de BriefCam.
BriefCam Após uma instalação e configuração bem-sucedidas, o plug-in deve aparecer na guia Plug-ins do VXOpsCenter (conforme mostrado na imagem abaixo).
Solução de problemas
Se você encontrar tempos limite de busca de vídeo, aumente a configuração do ambiente Fetching.TimeoutInSeconds. O valor padrão é 120 segundos, mas às vezes isso não é suficiente para o VMS preparar os arquivos necessários. Tente aumentar o tempo limite para 600 segundos. Se isso não funcionar, tente aumentar o tempo limite para 3600 segundos.
