Przewodnik integracji BriefCam VMS
BriefCam Instalacja wtyczki integracji systemu VMS
JęzykPolski
Instalacje wtyczek VMS są dostępne dla BriefCam Protect, Insights i Rapid Review.
Można zainstalować jedną lub więcej wtyczek integracji BriefCam specyficznych dla VMS, aby następnie umożliwić serwerowi VMS BriefCam z jednym lub więcej środowiskami VMS (obsługiwanych jest wiele jednoczesnych integracji). Instalacja wtyczki integracji systemu VMS oraz zestaw SDK systemu VMS (dla odpowiednich systemów VMS) muszą być zainstalowane na każdym komputerze, na którym zainstalowany jest serwer BriefCam / serwer przetwarzania na żądanie / serwer przetwarzania w czasie rzeczywistym.
Wtyczki są dostępne dla wybranych systemów VMS (patrz: Obsługiwane systemy VMS). Każda zainstalowana wtyczka zostanie osadzona na serwerze BriefCam , a następnie wybrana w aplikacji BriefCam Server Admin. Więcej informacji – patrz Konfiguracja kamery i VMS.Konfiguracja kamery i VMS
Instalacje wtyczek VMS wdrożą wymagane wymagania wstępne zgodnie z potrzebą dla każdej wtyczki.
Aby zainstalować wtyczki:
  1. Uruchom instalację wtyczki integracji systemu VMS na serwerze BriefCam , klikając prawym przyciskiem myszy plik źródłowy i wybierając BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exeUruchom jako administrator.
    Jeśli korzystasz z najnowszej wersji usługi Windows Update i pojawi się alert usługi Windows Defender, kliknij łącze Więcej informacji, a następnie kliknij przycisk Uruchom mimo to.
  2. Instalacja wtyczki integracji VMS musi być zainstalowana na każdym komputerze, na którym zainstalowany jest serwer BriefCam / serwer przetwarzania na żądanie.
  3. Należy przeczytać i zaakceptować warunki Umowy licencyjnej.
  4. Wybierz ścieżkę do katalogu instalacji wtyczki. Ścieżka powinna być taka sama jak ścieżka do katalogu serwera BriefCam Server.
  5. Domyślnie jest to C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.
  6. Kliknij przycisk Instaluj i kontynuuj zgodnie z instrukcjami, postępując zgodnie z procedurą instalacji.
Znany ogólny problem z systemem VMS
Integracje oparte na protokole RTSP nie działają, gdy poświadczenia użytkownika zawierają znaki specjalne, takie jak @ i #.
