Motorola Solutions Avigilon Integratie
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam-versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee |
VMS-SDK
Installeer voorafgaand aan de plug-in-installatie de relevante Avigilon SDK.
Voor Avigilon 7.12 en 7.14 heb je SDK versie 6.14.22.6 nodig.
Voor Avigilon Unity 8.7 gebruikt BriefCam de WebEndpoint API in plaats van de VMS SDK. Daarom is geen SDK-installatie vereist.
Installeer de Avigilon SDK op de BriefCam -server.
Als de On-Demand Processing Server en/of Real-Time Processing Server op een speciale machine is geïnstalleerd, installeer dan ook de Avigilon SDK op de On-Demand Processing Server en/of Real-Time Processing Server.
Na-installatiestap voor BriefCam 2025 R1 SP1
Na het installeren van de Avigilon -plug-in moet je het geïnstalleerde BriefCam.VideoNative.dll vervangen door een nieuwere versie.
Download de nieuwste versie van het bestand door hier te klikken.
Pak het gedownloade bestand uit.
Kopieer het nieuwe
BriefCam.VideoNative.dll-bestand en sla het op in:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.desgevraagd het bestaande bestand te vervangen.Start alle BriefCam-services opnieuw op.
Aanbevolen configuratie voor Avigilon camera's in Avigilon Control Center (ACC 7.12 en/of 7.14)
Om de prestaties van de Avigilon -plug-in met Avigilon camera’s te verbeteren, wordt u aangeraden om:
In Avigilon Control Center:
Stel het veld Indeling in op AVE.
Stel het veld Streammodus in op Dubbele modus.
In het BriefCam Administrator Console:
Wijzig de instelling maxProcessingTaskLengthInMinutes in
30.Start de Processing Service opnieuw op.
Deze wijziging splitst de video's op aanvraag in kleinere brokken (van standaard 30 minuten in plaats van 4 uur), waardoor de hoeveelheid verwerking wordt verbeterd die parallel wordt uitgevoerd, wat leidt tot een beter gebruik van bronnen en betere prestaties. Deze verandering heeft echter verschillende bijwerkingen:
Er zal een opwarming zijn aan het begin van elk stuk. De warming-up is een korte verwerkingsperiode waarin de videokenmerken worden geleerd en de machine learning-engine van BriefCamwordt gekalibreerd. De warming-up bestaat uit het leren van de achtergrond, grootte, snelheid en nabijheidsgeometrie, die in elk videostuk moeten worden geleerd. De opwarmperiode duurt meestal de eerste paar minuten van het verwerkte stuk.
Personen in het begin van een brok hebben niet de geometrie-informatie die hen nauwkeurig in de scene plaatst. Daarom kunnen ze niet worden gebruikt in het nabijheidsfilter.
Grootte- en snelheidsfilters die worden toegepast op objecten die aan het begin van een brok verschijnen, kunnen onjuiste metingen weergeven.
Objecten die in twee opeenvolgende brokken worden weergegeven, kunnen worden geïdentificeerd als twee afzonderlijke objecten.
Bekende beperkingen
Voor L1-integraties ondersteunt het VMS het ophalen van slechts één bestand tegelijk, wat kan leiden tot tragere ophaalprestaties. Daarom wordt aanbevolen om de ophaalactie voor werknemers te verminderen door de instelling Fetching.NumberOfWorkers Environment van 2 naar 1 te wijzigen.
Bewegingscamera's worden niet volledig ondersteund, omdat we momenteel geen betrouwbare manier hebben om de werkelijke tijd binnen de geëxporteerde video te bepalen. Dit resulteert in het weergeven van onjuiste tijdstempels aan de gebruiker.
Bij Avigilon Control Center (ACC 7.12 en/of 7.14) integraties werd een trage verwerking waargenomen bij het werken met 4K-camera’s. Dit komt door de trage decodering vanwege het gepatenteerde formaat.
In Avigilon Control Center (ACC 7.12 en/of 7.14) on-demand scenario’s:
Hoewel de verwerking naar verluidt met succes is voltooid, kunnen incidentele frames worden gedropt en in de logboeken worden aangegeven.
In bepaalde scenario’s is het ophalen van video’s langzaam. Definieer extra parallelle werkers of verlaag de cameraresolutie om dit probleem op te lossen. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte Aanbevolen configuratie voor aanvullende informatie.
Ondersteuning voor de H.265-indeling gebeurt per aanvraag. Als je de H.265-indeling met dit VMS wilt gebruiken, neem je contact op met de ondersteuning van BriefCam.
Raadpleeg ook: VMS Integration Issues
