Hexagon Qognify Nicevision-integratie
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning |
Hexagon | NiceVision Qognify SVR | 3.2 UP2 | 2024 R2 HF4 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Ja |
Hexagon | NiceVision Qognify SVR | 3.2 UP2 | 2023 M1 (Next-Gen engine) | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee |
Poorten vereist
De volgende poorten moeten beschikbaar zijn bij het installeren van de plug-in:
Poortnummer |
80, 500, 2001, 2011 en 50000 |
VMS-SDK
Zorg ervoor dat je de vereiste Qognify SDK op de BriefCam-server hebt geïnstalleerd voordat de plug-in wordt geïnstalleerd.
Voor NiceVision 3.1 heb je
PlayerComponent Package_12.1.0.147.exenodig.Voor NiceVision 3.2 heb je
PlayerComponent Package_12.2.0.133.exenodig.Voor NiceVision 3.2 UP2 heb je
PlayerComponent Package_12.2.2.193.exenodig.
De SDK moet worden geïnstalleerd op elk apparaat waarop een van de volgende services is geïnstalleerd: BriefCam Server-service, OX6.OnDemand Serviceen .OX6.RealTime Service.
Integratie – installatie van plug-in
Bij het installeren van Qognify NiceVision 3.2 wordt u gevraagd om het pad naar de SDK op te geven in het veld Componentpad speler.
Gebruik de volgende opdrachtregel om een stille installatie van de NiceVision-plug-in uit te voeren:
NiceVision{ Installer file name} /qn APPDIR="C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\" SDK_PATH="Pad naar het NiceVisionSDK Player-onderdeel}"
Bekende beperkingen
Ondersteuning voor de H.265-indeling gebeurt per aanvraag. Als je de H.265-indeling met dit VMS wilt gebruiken, neem je contact op met de ondersteuning van BriefCam.
