BriefCam VMS-integratiehandleiding
Geutebrück Integratie
TaalNederlands
Integratieoverzicht
VMS-partner
Product
Versie
Laatst geteste BriefCam-versie
Integratieniveau
H.265-ondersteuning
Geutebrück
G-Core
8.3.1.x
2025 R1 SP1 (Windows-engine)
Integratie voor on-demand en realtime (L2)
Ja
Geutebrück
G-Core
7.0.0.52
6.4 Hot Fix 1
Nee
Bekende beperkingen (Geutebrück G-Core 7.0.0.52)
  • Voor 7.0.0.52-integraties gebruikt Geutebrück een variabele fps die geen metagegevens bevat met een exact tijdstempel per frame. Dit kan resulteren in een aantal bijwerkingen bij BriefCam, waaronder REVIEW close-up clips en originele video's die in slow motion worden afgespeeld en de RESPOND Alert originele tijdstempel en begrenzingsvakken die worden gecompenseerd. Om dit probleem op te lossen, moet de integrator zowel de live- als archiefstreams configureren om dezelfde resolutie te hebben en de camera’s configureren naar een constante fps.
  • Bij 7.0.0.52-integraties bereikt het ophalen bij het aanvragen van een on-demand-aanvraag (REVIEW) voor een Geutebrück -integratie soms de standaard time-out (120 seconden) en gaat het ophalen mislukken. Vergroot om dit probleem op te lossen de time-out voor ophalen in de instelling Fetching.Time-outInSeconds van de BriefCam Administrator Consoleen start de Fetching-service opnieuw.
