BriefCam VMS-integratiehandleiding
BriefCamDe VMS-integratieniveaus
TaalNederlands
Er zijn verschillende integratieniveaus met BriefCam en de verschillende vereisten die nodig zijn voor deze integraties worden hieronder vermeld.
Niveau
Naam
Beschrijving
Toepasselijke BriefCam modules
Toepasselijke BriefCam producten
Integratiestreeksbereik
L1
Integratie met alleen forensisch onderzoek
Integratie voor zoeken op aanvraag, voor onderzoeken na gebeurtenissen
REVIEW
Rapid Review
Alleen backend
L2
Integratie met cross-modules
Integratie met niveau 1 en realtime integratie, voor continue videostreams en -verwerking
REVIEW, RESPOND, RESEARCH
Insights, Protect
Alleen backend
2a
Integratie met realtime waarschuwingen
Integratie met niveau 2 met realtime waarschuwingen die naar de VMS-client worden verzonden
Insights, Protect
Alleen backend
3
Clientintegratie
Integratie met niveau 1 of 2 uitgebreid door de BriefCam -client die is opgenomen in de VMS UI, idealiter met SSO-integratie
Frontend en als SSO wordt gebruikt backend
4
Workflow-integratie
Integratie met niveau 3 is verbeterd met BriefCam functies die aan de VMS-speler zijn toegevoegd (start bijv. een synopsis-aanvraag, voeg video's toe aan een casus van VMS live- of afspeelstreams)
Alleen frontend
Raadpleeg ook: Ondersteunde VMS
