FLIR אינטגרציה
תקציר שילוב
שותף VMS | מוצר | גרסה | גרסת BriefCam אחרונה שנבדקה | רמת שילוב | תמיכה H.265 | נדרש רישיון נוסף |
FLIR | Latitude | 9.3.1 | 2025 R1 SP1 | שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2) | כן | כן. עיין בסעיף FLIRהרישיונות להלן. |
FLIR | Latitude | 9.0-9.2 | 6.0 | שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2) | כן | כן. עיין בסעיף FLIRהרישיונות להלן. |
דרושות יציאות
היציאות הבאות צריכות להיות זמינות בעת התקנת התוסף.
מס׳ יציאה |
554, 1116, 5000 (± 100) ו-5554 |
VMS SDK
VMS SDK עבור FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 נדרש להיות מותקן בשרת הראשי, שבו FLIR מותקן התוסף, ובכל המחשבים המריצים את השירותים הבאים: שרת VSS, שירות שליפה, שירות עיבוד התראות.
VMS SDK עבור FLIR 9.0 ו-9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 ו 8 SDK (עדכונים צריכים להיות מותקנים הן על VMS והן על BriefCam השרת), נדרש להיות מותקן על כל מחשב שבו כל אחד מהשירותים הבאים BriefCam מותקנים: שירות שרת VMS, OX6.OnDemand Service,OX6.RealTime Service,ושירות סינון. אין צורך להתקין אותו במחשב הלקוח.
FLIR רישיונות
האישורים הבאים FLIR נדרשים כדי שהשילוב יפעל כהלכה.
יש להזמין רישיונות מ- FLIR. לאחר שקיבלת את הרישיון, החל אותו בהתאם FLIRלהוראות סביבת ה-VMS.
FLIR רישיון | BriefCam Component | |
אישור שרת עבור v9 | חיבור SDK | רישיון שרת אחד עם 3 חיבורי SDK לפחות, כדי לשרת את BriefCam שירות ה-VServer ושירותי האחזור. בנוסף, אם יש יותר שירותי שליפה, יש להגדיל את חיבורי ה-SDK בהתאם, +1 לכל שירות שליפה נוסף. |
RESPOND Real-time Processing | רישיון משתמש נייד | 1 לכל GPU המוגדר עבור שירות Alert Processing Server (מודול RESPOND). |
חיבור RTSP | 1 לכל ערוץ בזמן אמת (תלוי במספר העובדים שהמעבד הגרפי שלך יכול לנצל). 1 עבור שירות השרת. |
FLIR 9 הגדרות עבור זמן אמת
אם אתה משתמש ב- FLIR 9 עבור זמן אמת, עליך להגדיר את הדברים הבאים:
פתח את FLIR 9 Admin Center.
לחץ על תצוגה פיזית.
לחץ על שרת שערים.
בכרטיסייה 'תווכה ניידת׳, סמן את תיבת הסימון אפשר אפליקציה Enterprise Mobile ו-Middleware SDK.
השלבים הדרושים עבור FLIR 9.0 עד 9.2 בלבד
סקריפט לאחר ההתקנה
שים לב
סקריפט ההתקנה לאחר נדרש רק עבור FLIR 9.0 עד 9.2.
עבור התקנות חדשות, לאחר התקנת תוסף VMS זה, עליך להפעיל סקריפט המעניק BriefCam למשתמש הרשאות גישה לקבצים הרלוונטיים.
אם תפעיל את BriefCam המשתמש כמשתמש בתחום, עליך לערוך את הסקריפט לפני הפעלתו. כדי לבצע זאת:
פתח את
set_permissions_for_pluginsהקובץ, שנמצא ב:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.ערוך את הסקריפט עם הפרמטרים הנכונים, כולל התחום והמשתמש.
בכל המקומות שבהם מותקן התוסף:
פתח את PowerShell כמנהל מערכת.
נווט לתיקיה הבאה:
cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installationהפעל את הפקודה הבאה:
.\set_permissions_for_plugins.ps1
מאפשר פענוח MP4
שים לב
עבור FLIR 9.3.1, פענוח MP4 מופעל כברירת מחדל.
כדי לאפשר פענוח MP4 עבור FLIR 9.0 ו- 9.2:
פתח את
BriefCam.DvtelIntegration32.iniהקובץ, ממוקם ב:Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.שנה את השורה הבאה:
;EnableMP4Decoding=falseכדיEnableMP4Decoding=true(להסיר את (;) נקודה-פסיק ולהגדיר את הערך כ- true).
מגבלות ידועות
באינטגרציות FLIR אלה, התיבות התוחמות בשעת הפעלת הווידאו המקורי אינן נתמכות.
במודול RESPOND, בעת עבודה עם FLIR והקלטה ברזולוציות מעל 1080p, התיבות התוחמות המקוריות של הווידאו אינן תואמות לאובייקטים עקב בעיות חותמות זמן.
ב-FLIR9 אינטגרציות, בתרחישים מסוימים, אחזור מה-VMS נכשל. כדי לפתור בעיה זו, נדרשים רישיונות נוספים של FLIR .
ב- FLIR 9 אינטגרציות, בתרחישים מסוימים, הווידאו המקורי RESPOND ההתראות לא מופעל. כדי לפתור בעיה זו, נדרשים רישיונות נוספים של FLIR .
בשילובים FLIR אלה, בעת שדרוג לאחור של FLIR 9 לגירסה קודמת, ספריה עבור הגירסה הקודמת אינה מותקנת. כדי לפתור בעיה זו, פנה לצוות התמיכה.
