Guide d’intégration VMS BriefCam
Geutebrück Intégration
LangueFrançais
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS
Produit
Version
Dernière version de BriefCam testée
Niveau d’intégration
Prise en charge de H.265
Geutebrück
G-Core
8.3.1.x
2025 R1 SP1 (moteur basé sur Windows)
Intégration à la demande et en temps réel (L2)
Oui
Geutebrück
G-Core
7.0.0.52
6.4 Hot Fix 1
Non
Limitations connues (Geutebrück G-Core 7.0.0.52)
  • Pour les intégrations 7.0.0.52, Geutebrück utilise un FPS variable qui n’inclut pas les métadonnées avec un horodatage exact par image. Cela peut entraîner un certain nombre d’effets secondaires dans les BriefCam, y compris les clips en gros plan de REVIEW et les vidéos originales lues au ralenti, ainsi que l’horodatage de la vidéo originale de l’alerte RESPOND et les cadres de sélection décalés. Pour résoudre ce problème, l’intégrateur doit configurer les flux en direct et d’archive pour qu’ils aient la même résolution et configurer les caméras à un FPS constant.
  • Pour les intégrations 7.0.0.52, lors de la demande d’une demande à la demande (REVIEW) sur une intégration Geutebrück , la récupération atteint parfois le délai d’expiration par défaut (120 secondes) et provoque l’échec de la récupération. Pour résoudre ce problème, augmentez le délai de récupération dans le paramètre Fetching.TimeoutInSeconds de l' BriefCam Administrator Consoleet redémarrez le service de récupération.
