Guide d’intégration VMS BriefCam
BriefCam Installation du plugin d’intégration VMS
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
LangueFrançais
Des installations de plugins VMS sont disponibles pour BriefCam Protect, Insights et Rapid Review.
Vous pouvez installer un ou plusieurs plugins d’intégration BriefCam spécifiques au VMS pour permettre ensuite au BriefCam de gestion de se connecter à un autre environnement VMS (plusieurs intégrations simultanées sont prises en charge). L’installation du plugin d’intégration VMS, ainsi que le SDK VMS (pour les VMS concernés) doivent être installés sur chaque machine sur laquelle est installé le serveur BriefCam / serveur de traitement à la demande / serveur de traitement en temps réel.
Des plugins sont disponibles pour certains systèmes VMS (reportez-vous à : VMS pris en charge). Chaque module d’extension installé sera intégré au serveur BriefCam pour une sélection ultérieure dans l’application d’administration du serveur BriefCam. Pour plus d’informations, voir Configuration caméra et VMS.Configuration caméra et VMS
Les installations de plug-in VMS déploieront les conditions préalables requises par plug-in.
Pour installer les modules d’extension :
  1. Exécutez l’installation du plugin d’intégration VMS sur le serveur BriefCam en cliquant droit sur le BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exe d’installation et sélectionnez Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
    Si vous utilisez la dernière mise à jour de Windows et qu’une alerte Windows Defender apparaît, cliquez sur le lien Plus d’infos et cliquez sur Exécuter quand même.
  2. L’installation du plugin d’intégration VMS doit être installée sur chaque machine sur laquelle est installé le serveur de BriefCam /serveur de traitement à la demande.
  3. Lisez et acceptez les termes du contrat de licence.
  4. Sélectionnez le chemin d’accès au répertoire d’installation du plugin. Le chemin d’accès doit être le même répertoire que le répertoire BriefCam Server.
  5. Par défaut, il est défini sur C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.
  6. Cliquez sur Installer et continuez comme indiqué en suivant la procédure d’installation.
Problème général de VMS connu
Les intégrations basées sur RTSP ne fonctionnent pas lorsque les informations d’identification de l’utilisateur incluent des caractères spéciaux, tels que @ et #.
