Guía de integración de VMS BriefCam
Teleste Integración
IdiomaEspañol
Resumen de integración
Socio de VMS
Producto
Versión
Última versión de BriefCam probada
Nivel de integración
Soporte de H.265
Teleste
Teleste
5
5.4.1 UP1
Integración solo forense (L1)
No
Atención
El módulo RESPOND no es compatible actualmente con este VMS.
Teleste Configuración de token de API
Teleste debe proporcionar un token de API (clave de software) para permitir la integración con el VMS. Este token debe añadirse manualmente en la sección de configuración del archivo ini del API TokenBriefCam Teleste . El archivo ini se encuentra en el servidor de BriefCam en: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Limitaciones conocidas
  • En las integraciones Teleste , aunque se informa de que el procesamiento se ha completado con éxito, es posible que se eliminen fotogramas ocasionales y se indiquen en los registros.
  • La herramienta FFmpeg no puede procesar archivos de vídeo Teleste V5 mediante el método de aceleración de hardware cuvid, que es BriefCampredeterminado de cuvid. Para solucionar este uso, cambie el método en el parámetro del ProcessingServer.ini archivoHwAcceleratedDecoder. Elimine el punto y coma y cambie el valor a:
    • NoAccel – Sin aceleración de hardware. Tenga en cuenta que no se recomienda deshabilitar la decodificación de hardware, ya que afectará al rendimiento.
    • Cuda – Para la aceleración de hardware CUDA
  • La compatibilidad con el formato H.265 se realiza por solicitud. Si desea utilizar el formato H.265 con este VMS, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam.
