FLIR Integración
Resumen de integración
Socio de VMS | Producto | Versión | Última versión de BriefCam probada | Nivel de integración | Soporte de H.265 | Se requiere licencia adicional |
FLIR | Latitude | 9.3.1 | 2025 R1 SP1 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | Sí | Sí. Consulte la sección de FLIRlicencias a continuación. |
FLIR | Latitude | 9.0-9.2 | 6.0 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | Sí | Sí. Consulte la sección de FLIRlicencias a continuación. |
Puertos requeridos
Los siguientes puertos deben estar disponibles al instalar el plug-in.
Número de puerto |
554, 1116, 5000 (± 100) y 5554 |
VMS SDK
VMS SDK para FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude Es necesario instalar SDK 9.3.1.1324 en el servidor principal, donde está instalado el plug-in de FLIR , y en todos los ordenadores que ejecutan los siguientes servicios: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK para FLIR 9.0 y 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 y 8 SDK (las actualizaciones deben instalarse tanto en el VMS como en el servidor BriefCam ), deben instalarse en todos los ordenadores en los que esté instalado cualquiera de los siguientes BriefCam de gestión: servicio VSServer, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Servicey servicio de filtrado. No es necesario instalarlo en el ordenador del cliente.
FLIR Licencias
Los siguientes certificados de FLIR son necesarios para que la integración funcione correctamente.
Las licencias deben solicitarse a FLIR. Una vez recibida la licencia, aplíquela siguiendo FLIRlas instrucciones del entorno de VMS.
FLIR Licencia | BriefCam Componente | |
Certificado de servidor para v9 | Conexión SDK | 1 licencia de servidor con al menos 3 conexiones SDK, para prestar servicio al servicio BriefCam VSServer y a los servicios de recuperación. Además, si hay más servicios de recuperación, las conexiones del SDK deben incrementarse en consecuencia, +1 por cada servicio de recuperación adicional. |
Respond Real-time Processing | Licencia de usuario móvil | 1 por cada GPU configurada para el servicio Alert Processing Server (módulo RESPOND). |
Conexión RTSP | 1 por canal en tiempo real (esto depende de cuántos trabajadores pueda utilizar su GPU). 1 para el servicio VSServer. |
FLIR 9 Ajustes para Tiempo Real
Si está utilizando FLIR 9 en tiempo real, debe configurar lo siguiente:
Abra el Centro de administración de FLIR 9.
Haga clic en Vista física.
Haga clic en Servidor de puerta de enlace.
En la pestaña Middleware móvil, marque la casilla de verificación Habilitar la aplicación Enterprise Mobile y el SDK de Middleware.
Pasos necesarios solo para FLIR 9.0 a 9.2
Secuencia de comandos posterior a la instalación
Nota
La secuencia de comandos posterior a la instalación solo es necesaria para las FLIR 9.0 a 9.2.
Para las nuevas instalaciones, después de instalar este plug-in de VMS, debe ejecutar un script que dé al usuario BriefCam permisos para acceder a los archivos relevantes.
Si va a ejecutar el usuario BriefCam como usuario de dominio, debe editar la secuencia de comandos antes de ejecutarla. Para hacer esto:
Abra el archivo
set_permissions_for_plugins, que se encuentra en:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.Edite la secuencia de comandos con los parámetros correctos, incluidos el dominio y el usuario.
En todos los lugares donde está instalado el plug-in:
Abra PowerShell como administrador.
Navegue a la siguiente carpeta:
cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installationEjecute el siguiente comando:
.\set_permissions_for_plugins.ps1
Habilitar la decodificación de MP4
Nota
Para FLIR 9.3.1, la decodificación de MP4 está habilitada de forma predeterminada.
Para habilitar la decodificación de MP4 para las FLIR 9.0 y 9.2:
Abra el archivo
BriefCam.DvtelIntegration32.ini, ubicado en:Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.Cambie la siguiente línea:
;EnableMP4Decoding=falseaEnableMP4Decoding=true(elimine el punto y coma (;) y establezca el valor en true).
Limitaciones conocidas
En las integraciones FLIR , las cajas de unión al reproducir el vídeo original no son compatibles.
En el módulo RESPOND, cuando se trabaja con FLIR y se graba en resoluciones superiores a 1080p, las cajas de unión de vídeo originales no coinciden con los objetos debido a problemas de marca de tiempo.
En las integraciones de FLIR 9, en algunos casos, la recuperación desde el VMS ha fallado. Para solucionar este problema, se requieren licencias FLIR adicionales.
En las integraciones de FLIR 9, en algunos casos, el vídeo original de las alertas de RESPOND no se reproduce. Para solucionar este problema, se requieren licencias FLIR adicionales.
En las integraciones FLIR , al actualizar FLIR 9 a una versión anterior, no se instala un directorio para la versión anterior. Para solucionar este problema, póngase en contacto con el equipo de asistencia.
