BriefCam Instalación del plug-in de integración VMS
Las instalaciones de plug-ins de VMS están disponibles para BriefCam Protect, Insights y Rapid Review.
Puede instalar uno o más complementos de integración de BriefCam específicos del VMS para permitir posteriormente que el BriefCam de gestión se conecte a uno o más entornos VMS (se admiten múltiples integraciones simultáneas). La instalación del plug-in de integración de VMS, así como el VMS SDK (para los VMS relevantes), debe estar instalado en cada ordenador en el que esté instalado el servidor de BriefCam/servidor de procesamiento bajo demanda/servidor de procesamiento en tiempo real.
Hay plug-ins disponibles para los sistemas VMS seleccionados (consulte: VMS compatibles). Cada plug-in instalado se integrará en el servidor de BriefCam para su posterior selección dentro de la aplicación BriefCam Server Admin. Si desea más información, consulte Configuración de la cámara y del VMS.
Las instalaciones del plug-in de VMS implementarán los requisitos previos necesarios según sea necesario por cada plug-in.
Para instalar los plug-ins:
Ejecute la instalación del plug-in de integración de VMS en el servidor BriefCam haciendo clic con el botón derecho en el
BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exede instalación y seleccionando Ejecutar como administrador.Si está utilizando la última actualización de Windows Update y aparece una alerta de Windows Defender, haga clic en el vínculo Más información y haga clic en Ejecutar de todos modos.
La instalación del plug-in de integración VMS es necesaria para instalarse en todos los ordenadores en los que esté instalado el servidor de BriefCam /servidor de procesamiento bajo demanda.
Lea y acepte los términos del Acuerdo de Licencia.
Seleccione la ruta al directorio de instalación del plug-in. La ruta debe ser el mismo directorio que el directorio del servidor de BriefCam .
De forma predeterminada, está establecido en
C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.Haga clic en Instalar y continúe según las instrucciones siguiendo el procedimiento de instalación.
Problema general conocido de VMS
Las integraciones basadas en RTSP no funcionan cuando las credenciales del usuario incluyen caracteres especiales, como @ y #.
