BriefCam VMS Integration Guide
BriefCamDie VMS-Integrationsstufen von
SpracheDeutsch
Es gibt verschiedene Stufen der Integration mit BriefCam und die verschiedenen Anforderungen, die für diese Integrationen benötigt werden, sind unten aufgeführt.
Stufe
Name
Beschreibung
Anwendbare BriefCam Module
Anwendbare BriefCam Produkte
Umfang der Integration
L1
Integration nur für Forensik
Integration für On-Demand-Suche, für Nachforschungen nach Ereignissen
REVIEW
Rapid Review
Nur Backend
L2
Modulübergreifende Integration
Level-1-Integration und Echtzeit-Integration für kontinuierliches Videostreaming und -verarbeitung
REVIEW, RESPOND, RESEARCH
Insights, Protect
Nur Backend
2a
Integration von Echtzeit-Warnungen
Level-2-Integration mit Echtzeitwarnungen, die an den VMS-Client gesendet werden
Insights, Protect
Nur Backend
3
Client-Integration
Level 1 oder 2 Integration erweitert um den in die VMS UI eingebundenen BriefCam Client, idealerweise mit SSO Integration
Frontend und wenn SSO verwendet wird Backend
4
Workflow-Integration
Level-3-Integration erweitert um BriefCam Funktionen im VMS-Player (z. B. Starten einer Synopsis-Anfrage, Hinzufügen von Videos zu einem Fall aus VMS-Live- oder Wiedergabestreams)
Nur Frontend
Siehe auch: Unterstützte VMS
