Vejledning til BriefCam VMS-integration
Salient Integration
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
SprogDansk
Integrationsoversigt
VMS-partner
Produkt
Version
Sidst testet BriefCam version
Integrationsniveau
H.265 Support
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
Integration til on-demand og realtid (L2)
Nej
Salient Integrationstilstande
Med Salient integrationer kan videostreams trækkes direkte fra kameraerne eller fra SalientRTSP-serveren.
Træk streams direkte fra kameraerne: Salient leverer en .json-fil med alle kameraerne og deres links til RTSP. I denne tilstand er netværksadgang til kameraerne nødvendig.
Træk streams fra Salient's RTSP-server: Kunden skal installere Salient's RTSP-server (en separat komponent) og indstille følgende forbindelsesoplysninger i BriefCam.SalientIntegration.ini filen:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Portkonfiguration
Når du konfigurerer Salient mappen ved hjælp af BriefCam Administrator Console, er det vigtigt at angive VMS HTTP-portnummeret. Portnummeret kan findes på Salient CompleteView serverkonfigurationsprogrammet som vist herunder:
For at konfigurere mappen i BriefCam Administrator Consoleskal du definere server-IP efterfulgt af portnummeret i følgende format: http://IP_Address:Port#.
Kendte begrænsninger
  • I Salient 5.2-integrationer tager det i nogle miljøer længere tid end forventet at initialisere RTSP-streams. Denne forsinkelse får nye RESPOND-opgaver til at blive vist i genoprettelsestilstand, springer objekter over og fejler på grund af timeout. For at undgå fejl skal du forøge BriefCam timeout-konfigurationen ved at ændre miljøindstillingen Live.MaxGetLiveImageRetries.
  • SalientRTSP-streamen understøtter ikke tidsstempler.
    • Dette kan føre til objektklip, der afspilles hurtigt fremad i nogle konfigurationer.
    • Dette kan føre til en lille forskydning under afspilning af den oprindelige videoafspilning. For at rette denne forskydning, bør du overveje at tilføje en konstant forskydning til BriefCam's afspilningsanmodning ved LiveDelayMSec at redigere parameteren BriefCam.SalientIntegration.ini i filen.
  • I Salient integrationer virker bevægelsesregistrering ikke, når klemmerne er kortere end 5 sekunder lange. Nogle objekter vil ikke blive registreret, hvis klippene er kortere end 5 sekunder. For at løse dette kan du konfigurere kameraerne til enten at deaktivere bevægelsesregistrering eller oprette klip, som altid er længere end 5 sekunder.
  • Understøttelse af H.265-formatet sker pr. anmodning. Hvis du ønsker at bruge H.265-formatet med denne VMS, skal du kontakte BriefCamsupport.
