BriefCam Installation af VMS Integration Plugin
VMS-plug-in-installationer er tilgængelige til BriefCam Protect, Insights og Rapid Review.
Du kan installere et eller flere VMS-specifikke BriefCam integrations-plug-ins for efterfølgende at gøre det muligt for BriefCam serveren at oprette forbindelse til et eller flere VMS-miljøer (flere samtidige integrationer understøttes). Installation af VMS-integrations-plug-in såvel som VMS SDK (til relevante VMS'er) skal installeres på hver maskine, hvorpå BriefCam-serveren/On-Demand-behandlingsserveren/Real-Time-behandlingsserveren er installeret.
Plug-ins er tilgængelige for udvalgte VMS-systemer (se: Understøttede VMS'er). Hvert installeret plug-in integreres på BriefCam serveren, hvorefter det vælges i programmet BriefCam Server Admin. For yderligere oplysninger, se Kamera- og VMS-konfiguration.
VMS plug-in-installationerne implementerer de nødvendige forudsætninger efter behov pr. plug-in.
Sådan installerer du plug-ins:
Kør installationen af VMS-integrations-plug-in'et på BriefCam serveren ved at højreklikke på
BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exefilen og vælge Kør som administrator.Hvis du bruger den seneste Windows Update, og der vises en Windows Defender-advarsel, skal du klikke på linket Mere info og klikke på Kør alligevel.
Installation af VMS-integrations-plug-in'et skal installeres på hver maskine, hvorpå BriefCam server-/on-demand-behandlingsserveren er installeret.
Læs og accepter licensaftalens vilkår.
Vælg stien til plugin- installationsmappen. Stien skal være den samme mappe som BriefCam servermappen.
Som standard er den sat til
C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.Klik på Installer og fortsæt som anvist ved at følge installationsproceduren.
Generelt kendt VMS-problem
RTSP-baserede integrationer virker ikke, når brugeroplysninger indeholder specialtegn som @ og #.
