Vejledning til BriefCam VMS-integration
Axis Integration
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
SprogDansk
Integrationsoversigt
VMS-partner
Produkt
Version
Sidst testet BriefCam-version
Integrationsniveau
H.265 Support
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
Integration af realtidsadvarsler (L2a)
Nej
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
Nej
Axis
Axis ACS
5.33
6.4 Hot Fix 1
Nej
Bemærk at navnet på plug-in'et er: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Krævede porte
Følgende port skal være tilgængelig, når plug-in'et installeres.
Axis Version
Portnummer
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
For Axis ACS v6.X:
  1. Åbn BriefCam.ACSIntegration.ini filen, der som standard er placeret på: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
  2. Skift DefaultPort parameteren til 29204 og fjern kommentarerne fra rækken.
Sender advarsler til Axis
Advarsler kan sendes til Axis ACS. For at aktivere denne funktionalitet skal du udføre trinene nedenfor.
BriefCamKonfiguration af
I sektionen Miljøindstillinger er der tre indstillinger, der er relevante for at sende advarsler uden for BriefCam (se billedet nedenfor):
  1. For at sende advarsler uden for BriefCamskal du indstille Respond.AlertsPublishingEnabled til sand.
  2. For at sende advarsler til en VMS skal du kontrollere, at indstillingen Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled er sat til sand.
  3. For at ændre afstemningsintervallet skal du bruge indstillingen Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
  4. Hvis du foretager ændringer i indstillingerne, skal du genstarte eller starte VServer-tjenesten.
AxisKonfiguration af
På den Axis side har du brug for en fuld admin bruger.
  1. På ACS-serveren (modtaget):
    1. For Axis ACS v5.X skal du åbne UDP-port 55756.
    2. For Axis ACS v6.X, åbn UDP-port 29204.
  2. For at konfigurere udløseren på VMS-siden skal du gå til Axis-kamerasystemets konfigurationsfane, åbne mappen Optagelser og hændelser og derpå indstillingen Handlingsregler.
  3. Klik på Ny.
  4. Tilføj en ny udløser ved at klikke på Tilføj.
  5. Vælg Ekstern HTTPS og klik på OK.
  6. Indtast et udløsernavn. Dette navn vil blive brugt i json-tilknytningsfilen, som er beskrevet nedenfor.
  7. Klik på OK og derefter på Næste.
  8. Tilføj en handling.
  9. Vælg den ønskede handling (normalt Udløs alarm), og klik på OK.
  10. Udfyld alarmens Titel- og Beskrivelsesfelter. Denne information vil blive vist til operatøren, når advarslen er blevet udløst.
  11. Åbn AxisCamerasMap.json filen, som er placeret på: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Denne fil kortlægger mellem kameraerne og alarmerne. Bemærk, at denne fil altid skal være i den samme mappe som plug-ins dll-fil.
  12. I filen AxisCameraMap.json skal du indtaste navnet på udløseren fra trin 6.
  13. Udløs udløseren ved enten at udfylde feltet CameraId med det eksterne id fra adgangskontroltjenesten eller ved at indtaste navnet på svarreglen.
  14. Gentag for alle regler, du har brug for.
Kendte begrænsninger
  • Afgrænsningsrammer under afspilning af den oprindelige video er ikke understøttet.
  • På grund af en begrænsning med Axis API kan der ikke sendes data til Axis ACS.
