Teleste Integrace
Shrnutí integrace
VMS Partner | Produkt | Verze | Poslední Testovaná BriefCam Verze | Úroveň integrace | Podpora H.265 |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | Integrace pouze pro forenzní účely (L1) | Ne |
Výstraha
Modul RESPOND aktuálně není pro tento systém VMS podporován.
Teleste Nastavení tokenu rozhraní API
Token API (softwarový klíč) by měl být poskytnut společností Teleste VMS, aby byla možná integrace se systémem VMS. Tento token by měl být ručně přidán do BriefCam Teleste části souboru API Token zásuvného modulu ini. Soubor ini je umístěn na serveru BriefCam na adrese: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Známá omezení
V Teleste integracích, i když se uvádí, že zpracování bylo úspěšně dokončeno, mohou být občasné snímky vynechány a uvedeny v protokolech.
Nástroj FFmpeg nemůže zpracovávat Teleste video soubory V5 pomocí metody hardwarové akcelerace cuvid, což je BriefCamvýchozí metoda. Chcete-li toto použití vyřešit, změňte metodu
ProcessingServer.iniv parametru souboruHwAcceleratedDecoder. Odstraňte středník a změňte hodnotu buď na:NoAccel– bez hardwarové akcelerace. Upozorňujeme, že vypnutí hardwarového dekódování není vhodné, protože bude mít vliv na výkon.Cuda– pro hardwarovou akceleraci CUDA
Podpora formátu H.265 se provádí na základě žádosti. Pokud chcete použít formát H.265 s tímto systémem VMS, obraťte se na BriefCampodporu společnosti.
