obklopit IPOrchid Fusion integrací
Shrnutí integrace
VMS Partner | Produkt | Verze | Poslední Testovaná BriefCam Verze | Úroveň integrace | Podpora H.265 |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) | Ne |
Instalace integračního modulu
Adresa v Orchid aplikaci musí být v následujícím formátuhttp://<hostname>:<port>:
Hodnota portu je volitelná (ve výchozím nastavení se používá port 80).
Hodnota portu musí odpovídat portu zadanému v Orchid Fusion instalaci, což je stejný port používaný pro Orchid webového klienta.
Integrace L2 (RESPOND) s verzemi Orchid Fusion dříve než 25.6.0
Pro umožnění integrace L2 (RESPOND) mezi BriefCam a Orchid Fusion verzemi staršími než 25.6.0:
Vytvoření připojení OpenVPN (pokud je prostředí VMS zákazníka hostováno společností IPConfigure). Připojení OpenVPN musí být nakonfigurováno na serveru BriefCam tak, aby se bezpečně připojilo k záznamovým serverům zákazníka, které jsou hostoványIPConfigure.
Požádejte o potřebné konfigurační soubory a přihlašovací údaje sítě IPConfigureVPN.
Aktualizujte
hostssoubor v počítači se systémem BriefCam. Pro správné rozlišení DNS musí býthostssoubor na serveru BriefCam aktualizován tak, aby zahrnoval mapování jmen hostitelů záznamových serverů na jejich IP adresy.Požádat o tabulku se seznamem záznamových serverů z IPConfigure. Tento seznam bude pravidelně aktualizován po přidání nových záznamových serverů.
Zrušte komentování
UseRecorderRtspProxyForLivenastavení a nastavte jeho hodnotu na hodnotu True v souboru nastaveníBriefCam.OrchidFusion.inizásuvného modulu.
Známá omezení
Podpora formátu H.265 se provádí na základě žádosti. Pokud chcete použít formát H.265 s tímto systémem VMS, obraťte se na BriefCampodporu společnosti.
