BriefCam Instalace integračního modulu VMS
Instalace zásuvných modulů VMS jsou k dispozici pro BriefCam aplikace XProtect, Insights a Rapid Review.
Můžete nainstalovat jeden nebo více integračních BriefCam pluginů specifických pro VMS, které následně umožní BriefCam serveru připojit se k jednomu nebo více prostředím VMS (je podporováno více současných integrací). Instalace integračního zásuvného modulu VMS a sady VMS SDK (pro příslušné systémy VMS) je vyžadována k instalaci na všech počítačích, na kterých je nainstalován server BriefCam pro zpracování na vyžádání nebo server pro zpracování v reálném čase.
Pro vybrané systémy VMS jsou k dispozici zásuvné modely (viz: Podporované systémy VMS). Každý nainstalovaný zásuvný modul bude integrován do serveru BriefCam pro následný výběr v rámci aplikace BriefCam Server Admin. Více informací viz Konfigurace kamery a systému VMS.
Instalace zásuvných modulů VMS nasadí požadované komponenty podle potřeby pro každý zásuvný modul.
Instalace zásuvných modulů:
Spusťte instalaci zásuvného modulu pro integraci VMS na BriefCam serveru kliknutím pravým tlačítkem myši na
BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exesoubor a výběrem možnosti Spustit jako správce.Pokud používáte nejnovější Windows Update a zobrazí se výstraha Windows Defender, klikněte na odkaz Další informace a stejně klikněte na Spustit .
Instalace integračního zásuvného modulu VMS je vyžadována v každém počítači, na kterém je nainstalován BriefCam server pro zpracování na vyžádání.
Přečtěte si a přijměte podmínky licenční smlouvy.
Vyberte cestu k instalačnímu adresáři modulu plugin. Cesta by měla být stejná jako adresář BriefCam serveru.
Ve výchozím nastavení je nastavena na hodnotu
C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.Klikněte na Nainstalovat a pokračovat podle pokynů podle postupu instalace.
Obecný známý problém systému VMS
Integrace založené na RTSP nefungují, pokud přihlašovací údaje uživatele obsahují speciální znaky, jako je @ a #.
