Ръководство за интеграция на BriefCam VMS
BriefCam Инсталиране на добавка за интеграция на VMS
ЕзикБългарски
Инсталиранията на VMS приставки са налични за BriefCam XProtect, Insights и Rapid Review.
BriefCam Можете да инсталирате една или повече интеграционни добавки, специфични за VMS, за да разрешите впоследствие на BriefCam сървъра да се свърже с една или повече VMS среди (поддържат се множество едновременни интеграции). Инсталирането на добавката за интеграция на VMS, както и SDK (за съответните VMS) на VMS трябва да се инсталират на всяка машина, на която е инсталиран сървърът за обработка при поискване/сървърът за обработка в реално време на BriefCam.
Налични са добавки за избрани VMS системи (вижте: Поддържани VMS). Всеки инсталиран допълнителен модул ще бъде вграден на BriefCam сървъра за последващ избор в приложението BriefCam Server Admin. За повече информация вижте Конфигурация на камера и VMS.Конфигурация на камера и VMS
Инсталациите за приставки на VMS ще инсталират необходимите предпоставки, както е необходимо за всеки допълнителен модул.
За да инсталирате допълнителните модули:
  1. Стартирайте инсталацията на добавката за интеграция на VMS на BriefCam сървъра, като щракнете с десния бутон върху BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exe файла и изберете Пусни като администратор.
    Ако използвате най-новата актуализация на Windows и се появи известие на Windows Defender, щракнете върху връзката "Още информация" и щракнете върху "Пусни въпреки това".
  2. Инсталирането на приставката за интеграция на VMS трябва да се инсталира на всяка машина, на която е инсталиран BriefCam сървърът/сървърът за обработка при поискване.
  3. Прочетете и приемете условията на Лицензионното споразумение.
  4. Изберете пътя до директорията за инсталиране на приставки. Пътят трябва да е в същата директория като тази на BriefCam сървъра.
  5. По подразбиране тя е зададена на C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\…
  6. Кликнете върху Инсталиране и продължете според инструкциите, като изпълните процедурата за инсталиране.
Общ познат проблем на VMS
RTSP-базираните интеграции не работят, когато идентификационните данни на потребителя включват специални символи, като @ и #.
