BriefCamНива на интеграция на VMS
Съществуват различни нива на интеграция BriefCam и различните изисквания, необходими за тези интеграции, са посочени по-долу.
Ниво | Име | Описание | Приложими BriefCam модули | Приложими BriefCam продукти | Обхват На Интеграция |
L1 | Само интеграция на криминалистите | Интеграция за търсене при поискване, за разследвания след събитие | REVIEW | Rapid Review | Само бекенд |
L2 | Интеграция между модули | Интеграция от ниво 1 и интеграция в реално време за непрекъснат видеопоток и обработка | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Insights, Protect | Само бекенд |
2a | Интеграция на известия в реално време | Интеграция от ниво 2 с известия в реално време, изпратени до VMS клиента | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Insights, Protect | Само бекенд |
3 | Клиентска интеграция | Интеграция от ниво 1 или 2, разширена от BriefCam клиента, включен в UI на VMS, в идеалния случай със SSO интеграция | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Frontend и ако SSO се използва бекенд | |
4 | Интеграция на работен поток | Интеграция от ниво 3 с подобрени BriefCam функции, добавени към VMS плейъра (напр. стартиране на искане за резюме, добавяне на видеоклипове към случай от VMS на живо или възпроизвеждане на потоци) | REVIEW, RESPOND, RESEARCH | Само Frontend |
Вижте също: Поддържани VMS
