دليل تكامل برنامج إدارة الفيديو BriefCam
Mirasys التكامل
آخر تحديث: 3 دقائق للقراءة
اللغةالعربية
ملخص التكامل
VMS Partner
المنتج
الإصدار
آخر BriefCamإصدار تم اختباره
مستوى التكامل
دعم H.٢٦٥
يلزم وجود ترخيص إضافي
Mirasys
Mirasys VMS V9
9.9.2
٢٠٢٥ R١ (بما في ذلك المحرك الكلاسيكي والجيل التالي)
تكامل Client (L٣)
نعم
نعم. اطلب ترخيص برنامج إدارة الفيديو من Mirasysمع تمكين ميزة "BriefCam".
المنافذ مطلوبة
يجب أن تكون المنافذ التالية متاحة عند تثبيت المكون الإضافي.
المنفذ الافتراضي #
الوصف
9000
منفذ VMS. يمكن تغيير المنفذ في برنامج إدارة الفيديو وفي BriefCam.MirasysIntegration.iniملف .
8083
منفذ واجهة برمجة تطبيقات التنبيهات. يمكن تغيير المنفذ في برنامج إدارة الفيديو وفي BriefCam.MirasysIntegration.ini
٧٠٠١ وما فوق
تأتي كل كاميرا مع منفذ من النطاق فوق ٧٠٠٠. هذه المنافذ يمكن تغييرها وتنعكس في MirasysCamerasMap.jsonملف .
Mirasys الإعدادات في BriefCam
يتضمن BriefCam.MirasysIntegration.iniملف (الموجود افتراضيا في C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) الإعدادات التالية:
إعداد
الوصف
ConnectionTimeoutSec
المهلة العامة لاتصال VMS بالثواني.
DefaultPort
المنفذ الافتراضي لاتصال VMS.
AlertsPort
المنفذ الافتراضي لواجهة برمجة تطبيقات تشغيل إنذار برنامج إدارة الفيديو (VMS).
TrustAllCertificates
تعيين السلوك الافتراضي لمستوى ثقة شهادة SSL.
FFmpegPath
المسار إلى ffmpeg.exeملف . يتم إجراء البحث عن كل من التسجيل المستمر وتسجيل كشف الحركة باستخدام هذا الملف.
MotionDetectionGapSec
نظرا لأن الجلب هو دفق مستمر واحد، فإن هذه المعلمة تحدد أقصى فجوة بالثواني بين طابعين زمنيين. إذا تم الوصول إلى هذه العتبة، فسيتم إنشاء ملف تسجيل جديد.
LiveDelayMsec
يستخدم هذا عندما تأتي عمليات البث المباشرة مع تأخير من نظام إدارة الفيديو.
LiveStreamWarmupFrameCount
يستخدم هذا لتعيين الإطارات اللازمة لإحماء الدفق.
Rtsp
لاستخدام تدفقات RTSP، عين هذه المعلمة على .true
RtspUser
إعداد مستخدم RTSP في إعدادات تدفق خادم RTSP VMS.
RtspPassword
كلمة مرور مستخدم RTSP.
إعداد بث الفيديو المباشر
هناك خياران للبث المباشر من VMS:
  1. تدفقات SDK - تعمل تدفقات SDK المباشرة خارج الصندوق ولا تتطلب أي إعداد.
  2. تدفقات RTSP - الخيار المفضل لقواعد RESPOND. يجب تمكين تدفقات RTSP في النظام في الملف ini للتكامل كما هو موضح في القسم أعلاه وفي نظام إدارة الفيديو كما هو موضح في القسم أدناه.
إعدادات RTSP ل VMS
  1. انتقل إلى خادم VMS -> الكاميرات -> تدفق خادم RTSP.
  2. حدد خانة الاختيار ممكن لكل كاميرا ستستخدم تدفقات RTSP.
  3. قم بإنشاء ملف جديد وسمه .. سيتم MirasysCamerasMap.jsonاستخدام هذا الملف لتعيين الكاميرات إلى البث المباشر الخاص بها.
  4. املأ قائمة الكاميرات وتدفقات RTSP الخاصة بها.
كل كاميرا هي الكائن الخاص بها في قائمة الكاميرات، ولها خاصيتان: اسم الكاميرا وعنوان URL للدفق المباشر.
يتم نسخ عنوان URL للدفق المباشر من صفحة RTSP الخاصة ببرنامج إدارة الفيديو (VMS).
تكوين التنبيهات
لتكوين التنبيهات، تحتاج إلى إنشاء مشغل يدويا وتكوين إنذار لكل كاميرا.
في System Manager، انتقل إلى خوادم VMS -> مشغلات الإنذار، وقم بتمكين واجهة برمجة تطبيقات تشغيل الإنذار وإنشاء مشغل إنذار عام لكل كاميرا تحمل نفس اسم الكاميرا.
انتقل إلى خوادم VMS -> الإنذارات وقم بتكوين الإنذار لكل مشغل. حدد المشغل المقابل وقم بتكوين الإجراءات. تمكين رؤية الإنذار لملف/ملفات التعريف.
عرض التنبيهات في تطبيق Spotter
لرؤية التنبيهات في تطبيق العميل، انتقل إلى عرض -> الإنذارات وانقر فوق إظهار.
سترى علامة التبويب الإنذارات على الجانب الأيمن من تطبيق العميل.
Mirasys تثبيت Embedded Client
يصف القسم التالي التثبيت والتكوين اللذين يجب إجراؤهما للسماح لتطبيقات عميل BriefCamالويب بأن تصبح مضمنة في Mirasys Spotterتطبيق .
بعد تثبيت المكون Mirasysالإضافي على BriefCamServer، ستكون جاهزا لتثبيت MirasysEmbedded Client.
  1. على نفس الكمبيوتر حيث تم تثبيت Mirasys Spotterتطبيق ، قم بتشغيل تثبيت المكون الإضافي للتكامل المضمن بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق BriefCamMirasys9EmbeddedPlugin_<Version_number>.exeملف وتحديد تشغيل كمسؤول.
    لاحظ أنه إذا كنت تستخدم أحدث Windows Update وظهر تنبيه Windows Defender، فانقر فوق رابط المزيد من المعلومات وانقر فوق تشغيل على أي حال.
  2. بعد التثبيت الناجح للمكون الإضافي، يمكن التحقق من موقع المكون الإضافي في pluginConfig.xmlملف . يوجد هذا الملف في: .C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application
توجد سجلات MirasysEmbedded Client على: .C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application\Logs\SpotterLog.txt
إعداد عنوان الويب الخاص ب Embedded Client
يجب إعداد عنوان BriefCam حتى يعمل Embedded Client.
  1. في Spotter، افتح: ملف -> الإعدادات.
  2. في علامة التبويب المكونات الإضافية، حدد ملخص BriefCam وقم بتعديل عنوان العميل للإشارة إلى BriefCam.
  3. بعد نجاح الإعداد، عند فتح Mirasys Spotterتطبيق ، ستظهر صفحة تسجيل الدخول إلى BriefCam.
