BriefCam用户指南
地图检视
Last Updated: 3 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
在REVIEW模组中,如果您的管理员已将系统设定为允许,则可以在地图上检视来源。在地图检视中,您可以根据摄影机位置查看地图上的警示。
虽然预设检视是“网格”检视,但如果您想让“地图”检视成为预设,请询问您的管BriefCam理员进行设定。
在地图上,您将看到各种图标,如下表所示。
新增至机壳且已设定座标的摄影机BriefCam。数字代表摄影机侦测到的物件数量。套用筛选条件时,此计数会显示与所选筛选条件相符的物件数量。您可将游标停在摄影机图示上,查看摄影机名称以及依照大纲排序的物件数量(若每个摄影机完成一个以上的处理)。
请注意,没有座标的来源不会显示在地图上。
上传到案例并具有坐标集的文件BriefCam。
未侦测到物件的摄影机,或套用筛选后未侦测到物件的摄影机。蓝色较深,可让使用者轻松快速识别有或没有物件的摄影机。
未上传至案例但已设定的摄影机BriefCam。
您可以使用地图上的缩放图示或使用滑鼠拖曳地图,来放大或缩小地图。
您可以使用搜寻Searh icon.png图示来搜寻位址。
若要将座标新增至来源(摄影机或档案):
  1. 按一下视讯来源名称右侧的“新增座标”图Map add coordinates icon1.png示。
  2. 输入此源的纬度和经度,然后单击应用。
如果您不知道纬度和经度,请联络贵组织的管BriefCam理员。
若要直接从地图将摄影机新增至案例:
  1. 按一下您要新增之摄影机的摄影机Map camera not loaded.png图示。
  2. 单击“Add to case(添加到案例)”按钮。
  3. 将自动选取摄影机。按一下“下一步”。
  4. 如果需要,设置计划并单击处理。
按一下摄影机后:
  1. 左侧的相关源将以蓝色背景显示,您可以单击该源的地图图Map show icon.png标,在地图上显示该源。
  2. 您将看到有关源的其他信息,包括源名称、源视图的图像和“查看对象”按钮。单击“查看对象”按钮以打开针对特定源自动筛选的网格视图。如果您按一下返回“地图”检视,“地图”检视将包含所有来源的物件(其余的筛选器将保持原样)。
